Плавают обороты!!!!
antonionis45rus
4 Авг 2013
Курган
Дорогие хондоводы нужен ваш совет и опыт. Хомяк 2008 года электро педаль газа, меха. При включении ДХО и ближнего света начинают плавать обороты холостого хода. Грешил на генератор, проверили напряжение-все норм. Поможет ли чистка дроссельной заслонки? Или мож ещё причины есть. Буду благодарен за любую помощь!!!!
ALLEZOV
31 Июл 2015
Н.Новгород
я бы свечи для начала проверил и заменил, заодно и катушки можно проверить
ALLEZOV
31 Июл 2015
Н.Новгород
если будешь чистить дроссель, то заодно клапан ЕГР и плиту почисть
ALLEZOV
31 Июл 2015
Н.Новгород
тогда жди специалистов (Alexpan-a или Евгения), они более квалифицированно помогут
alex63
12 Ноя 2008
Как ДХО приколхожено? Включаются автоматически? От каких цепей взят сигнал о заведенном двигателе?
Обороты могут плавать от электоропедали (провода, разъем), от неисправной системы ЕГР (плита, клапан).
С ближним светом вроде связи нет, тем более, что гена выдает стабильную напругу.
antonionis45rus
4 Авг 2013
Курган
ДХО штатные, скинул клеммы с АКБ машина часок постояла, проблема вроде исчезла. Может просто электрика глюкнула из-за погоды (+2 и до -11). В любом случае покатаюсь будет видно. СПС за совет, ЕГР давно пора чистить!!!
alex63
12 Ноя 2008
Штатные?! Точно не тюнинх? Не слышал о таких на первый джаз.
По электрике: ей хоть +20 и до -20 должно быть по барабану - проверь и сделай профилактику клеммам АКБ и массам силовым.
Кстати нет где-нибудь схемы всех точек контактов с кузовом?
3 Фев 2013
Привет.
А не попробовать ли вам увеличить нагрузку на генератор?
И включить ещё потребителей? Например подогрев заднего стекла, прикуриватель, дальний свет, стопы.
Каков будет результат?
Дроссель почистить даже в профилактических целях не помешает.
Результаты-в студию.
antonionis45rus
4 Авг 2013
Курган
Привет.
Сегодня покатаюсь все проверю. Была мысль что где то коза при включении иллюминации.
[doublepost=1480657173][/doublepost]
Все утро не глушу, полет нормальный) болячка не прояаляется
antonionis45rus
4 Авг 2013
Курган
Се
сегодня болячка опять дала о себе знать
[doublepost=1481084623][/doublepost]Как выложить видео?
alex63
12 Ноя 2008
...Как выложить видео?
Сначала выложить его на YouTube или какой-другой видео сервис, потом дать на это видео ссылку - URL.
Зы. Если надо чтобы видео просматривалось прямо на форуме надо заключить ссылку в теги
[allvideo]...[/allvideo]
antonionis45rus
4 Авг 2013
Курган
Был на диагностике-ошибка клапана ЕГР, скорее всего чистка все должна излечить
alex63
12 Ноя 2008
И излечит, только чистить надо не только (и не столько) сам клапан, сколько плиту. Дело это не сложное, но по времени довольно затратное. Заодно можно проверить/исправить зазоры клапанов.
В помощь http://honda-fit.ru/forums/index.php?showtopic=14436
http://honda-fit.ru/forums/index.php?showtopic=1813
alex63
12 Ноя 2008
но клапана у нас не регулируют нет спецов(
Если берутся нормально разобрать-собрать впуск, то для регулировки клапанов надо только щупы подходящие - система как на Жигулях, даже проще в плане регулировки - при затяжке контргайки зазор не уходит.:thumbsup:
pavol567
23 Июл 2016
Мытищи
П
по подробнее можно,какие щупы нужны? Порядок действий есть какой то? У меня движок как дизель работает,устал объяснять что бензиновый,про 8 свечей даже молчу,устал показывать на слово не верят.
antonionis45rus
4 Авг 2013
Курган
И так в продолжении темы. Порядком достала эта тема с оборотами, более того загорелся CHECK - код ошибки 0401. И сегодня нашел время и почистил плиту, клапан и дроссельную заслонку. Плита была серьезно загажена. ПОездим посмотрим повторится или нет болячка.
IMG_1611.JPGUNADJUSTEDNONRAW_thumb_225.jpgUNADJUSTEDNONRAW_thumb_226.jpgUNADJUSTEDNONRAW_thumb_227.jpg
