Плохо включается 5-ая передача
Тема в разделе "Двигатель, трансмиссия, топливная система", создана пользователем CEV, 31 авг 2011.
  1. CEV
    CEV Гость
    Orenburg
    Евгений
    jazz 2011 elegance MT deep sapphire blue
    Ситуация следующая:
    Джаз 2011 года, механика, пробег 5000 км.
    После 4000 км. пробега заметил, что после того как проедешь непрерывно 100 км. начинает плохо (через раз) включаться 5-ая передача.
    В чём может быть проблема? Кто-нибудь знает?
  3. Idler
    Idler Участник
    Евгений
    Jazz'09 Elegance MT
    Что-то невероятное, на новой хонде не включается высшая передача!
    Вообще-то симптомы указывают на низкий уровень масла в коробке, проверить бы...
    У меня было: плохо включалась 2-я передача при -10 и ниже, пока масло в коробке не прогрелось. Сейчас все ок - все притерлось - переключается легко.
  4. CEV
    CEV Гость
    Orenburg
    Евгений
    Уровень масла проверял. В норме.
    Вот именно эта лабуда начинается когда проедешь непрерывно порядка 100 км.
    А до сотни включается без проблем.
    И не включение (не даёт повернуть рычаг вправо и вверх) происходит через раз.
  5. provokator
    provokator Интересующийся
    Андрей
    Jazz II 2009 Sport
    Вообще-то 5-я не высшая, всего ступеней 6, но все равно странно. Покатайся до ТО если особых напрягов нет, а там глядишь исправится или полностью умрет, тогда заменят по гарантии. Может просто в какой-то момент сцепление не дожимаешь?
  6. Надюхин
    Надюхин Печатная машинка
    =ник
    был Jazz
    provokator, механика 5-ступка же ж.
