Подкапывает жидкость
kimmi
29 Янв 2012
Нижний Тагил
в районе переднего правого колеса с пассажирской стороны (левый руль.) с порога подкапывает жидкость голубоватого цвета что может быть?
Re: подкапывает жидкость
Ваши тех.жидкости все в норме?Может незамерзайка?
Darth
1 Окт 2010
Масло двигателя и масло вариатора не голубоватого цвета, это точно.
С пассажирской стороны спереди - бачок охлаждающей жидкости. Я думаю имеет смысл обратить на него внимание)
kimmi
29 Янв 2012
Нижний Тагил
вот от сюда. а как посмотреть бачок?
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Re: Подкапывает жидкость
судя по фото с левой стороны только бачок омывателя стекол Куда сбежал антифриз?
    126.1 KB · Просмотры: 2,053
Darth
1 Окт 2010
Антифриз еще может капать, но здесь нужно просто проверить его. А бачок находится под крылом. До него добираться наверное в сервисе.
Borisovna
6 Окт 2008
А пахнет жидкость чем? Если нечем, то ск. всего конденсат с кондея - т.е., напрягаться повода нет. Если запах есть (хоть какой-то), то все не так просто...
Darth
1 Окт 2010
Бачок омывалки справа.
Имхо хотя бы на подъемник загнать и посмотреть что там.
kimmi
29 Янв 2012
Нижний Тагил
пасиб на неделе защиту поеду ставить вот и посмотрю :)
MAKC
14 Окт 2011
99% стеклоомывающая жидкость. Видимо бачок подтекает.
m1rage
11 Ноя 2008
На бачок не похоже, он впереди колеса. Я бы посмотрел для начала шланги, идущие от него к форсункам стеклоомывателя. Они проходят как раз в районе правой стойки.
