Подсветка корректора фар и регулировки зеркал.
watslav
15 Янв 2009
Московская область Селятино
Перегорели лампы подсветки корректора фар и зеркал. :unknown:
Вот небольшой фотоотчёт о замене,может кому и пригодится!
Снимаем вот эту пластиковую заглушку.
Снимается легко,с помощью плоской отвёртки.
Снимаем крышку за которой находятся предохранители
Вынимаем вот таких два блока
Отсоединяем разъёмы.
У корректора зеркал металлический фиксатор снизу,
у корректора фар два пластиковых фиксатора и сверху и снизу.
Виден серый цоколь лампы подсветки,поворачиваем его плоской отвёрткой против часовой стрелки
вынимаем и меняем вот такую лампочку.
Такие же стоят в подсветке магнитолы.
Дальше разбираем блок корректора зеркал.
Сверху справа и слева видны фиксаторы,с помощью отвёртки разбираем блок
Лампа подсветки припаяна,я заменил её на вот такой светодиод
жёлтого свечения.
+ справа(?).
Собираем корректор,подсоединяем разъёмы,проверяем работоспособность и
вставляем всё на место.
Вот и всё! :)
Вот спасибо! Прямо во время, а то я уже подумал, что там подсветки и не было :)
Сделал так... ) поставил жёлтые диоды на 12В! цвет получился как у остальных. Фигова что "L" и "R" не горят а только "MIRROR"
Как этот блок регулировки разбирать? Я когда защелки отщелкнул, крышка все равно держалась из-за кнопки складывания зеркал...
Господа тот же самый вопрос кто разбирал этот блок подскажите как снять крышку. А то крышка та отщёлкнулась а кнопка склыдывания не дает рассоединиться. Я почти её выломал. Но она не идёт. Дальше ломать боюсь. HelP!!! :( . И кто нибудь подскажет какая точно там лампочка. Что бы сразу купить? Если есть, то лучше фото. Написано что впаена. И если светодиод то какой конкретно. Что бы в АВТО 49 заехать да купить. Спасибо.
