Подсветка селектора КПП
NeboliD
14 Янв 2011
Москва, СВАО
Друзья, подскажите плз, вроде как мне кажется раньше у меня подсвечивались буквы P R N D S на селекторе КПП, только вот что то в последнее время нет этой подсветки... Это у меня глюк, иль мне приснилось что буковки подсвечивались изнутри?
Лучше к официалу поехать, иль сначала предохранители глянуть?
Спасибо заранее:)!
Предохранитель тот же что и на остальной подсветке, так что если остальное работает, то пред в порядке
Светится должно, там одна лампочка маленькая безцокольная 12В
Чтобы добраться до нее нужно снимать центральный тоннель.
Лампочку можно купить в любом вазовском магазине за 10р (если по коду хондовскому то там рублев 100 чтоли)
на картинке под номером 3
images
привет. там 1 лампочка скорее всего перегорела. замена займет минут 10. у официалов замена рублей 300. плюс лампочка маленькая. мне прошлый раз за лампочку не брали только замену отдал 200-250
Ясно, всем спасибо, попробую разобрать-собрать сам:)
А там уж если что к официалам скатаюсь.
Так пока что и не добрался до замены лампочки, но заметил следующее - что лампучку то менять и не надо...
Иногда подсветка есть, но только как переключишь положение селектора, то подсветка сразу гаснет... (((
Итого - подскажите, гарантийный ли это случай в принципе?
Аналогично...иногда контакт отходит. то горит, то нет.
