Подсветка управляющих кнопок в салоне
olired
14 Ноя 2008
У меня маленькая проблемка если можете помогите на центральной панели где кнопочки управления климатом не горит подсветка на половине кнопок(заметил только вчера), кто знает как меняется там что, а то я думаю на сервисе хрустов снимут с меня приличных
Спасибо заранее!!!! :bad: :unknown:
Re: Подсветка центральной панели
у меня тоже сдыхала одна лампа подсветки (кнопки "Авто", "Офф", "Циркуляция внутри салона"). лампу накаливания Honda 79674-S3N-941 заказал через Экзист.
искомая лампочка - одна из обозначенных на схеме номером 8.
менял дилер. они полтора нормочаса слесарных работ зарядили на замену (хотя сначала ориентировали на 0,7 н/ч). случай не гарантийный (хотя есть примеры, когда, видимо, по незнанию работников меняли блок климата целиком по гарантии). можно заменить и самостоятельно, если есть время и навыки разборки-сборки центральной консоли.
вот еще развернутая тема была на параллельном форуме - Владельцы Джазов от 2005 года, подскажите, все ли кнопки горят на кондиционере?
Пока все лампочки исправный. Для замены лампочек необходимо снимать весь блок климата вместе с магнитолой.
olired
В ближайшее время планирую разбирать центр. консоль и вынимать "музыку" для подключения МП 3 читалки. Будет фотоотчёт.Наверное через неделю. Если время терпит, то возможно с фотками вам будет легче "распетрушить" пер. панель.
Вот спасибо в принципе терпит
Может и не совсем в тему, но может кто подскажет, должна ли быть подсветка кнопки складывания зеркал и переключателя регулировки зеркал? Когда в тёмное время суток паркуюсь не очень удобно на ощупь кнопки искать. Вроде как не горели эти кнопки изначально, но может просто сдохли лампочки?
raze1
на Элегансе есть подсветка. Думаю, что и у тебя должна быть.
raze1, есть подсветка самого регулятора, переключатель зеркал насколько помню не подсвечивается.
подсветки на кнопки складывания нет это точно
а вот у меня тож вопрос насчет подсветок кнопкок. У Нас вот версия Спорт,и мне кажетса на водительской двери должны ли быть подсветка кнопки блокировки закрытия окон всех, и еще должны ли светится кнопки открывания окон на водительской двери??!!
Мы пока тока начинающие Джазоводы :oops: . Нашему джаззику ток второй месяц :oops:
Завтра посмотрю у меня тоже Спорт уже 1год 3 месяца
Посмотрел - подсветки нет на кнопке блокировки закрытия всех окон, подсвечивается только кнопка Auto и блокировка дверей
очевидно экономия электроэнергии......... :pardon:
Там же по кнопкам видно: те, что подсвечиваются, имеют совсем другую фактуру нанесения рисунка, а на остальных просто краской сверху намалевано.
А вот насчет подсветки кнопки складывания зеркал - действительно минус большой, тут Хонда промахнулась
Значит надо подсветить!!! Только вот как?! Я незнаю :(
а есть ли подсветка положения рычага вариатора (там где буковки P R N и так далее) ?
Razlor
Есть, активируется при включении габаритов :)
Менял тут сам подстветку для кнопок климат контроля пришлось конечно помучится пластик по коцал конечно но поменял , в дальнейшем попробую не снимая все а только нижнюю часть менять (но желательно что бы не менял) :%) :good: :sorry: :pardon: :Yahoo!:
Итак, сколько нужно сервисменов ОД, чтобы поменять в Джазе лампу подсветки трех кнопок кондиционера (auto, off и циркуляция)?
Оказалось, что 6!!!!! (вчера на себе испытала...)
Первый выполняет все действия по приему машинки и мило вам улыбается.
Дальше - интересней.
Второй загоняет машинку в цех и зовет Третьего и Четвертого.
Потом вся эти братия битый час скачет вокруг Джаза, истерично листая какие-то бумаги, размахивая руками и фонариками.
Откуда-то появляются Пятый и Шестой - тычут пальзами в глубину Джаза и задумчиво чешут в затылках...
Сижу на втором этаже, наблюдаю весь этот зоопарк (да простят меня животные...) через окно и начинаю напрягаться - а Джазик вообще обратно соберут???
Вобщем, через 1,5 часа выгоняют машину. Извинились, что так долго, мол с первого раза панель встала с большим зазором - переделывали. Лампу-то поменяли, но на передней панели следы вскрытия отверткой. Прошу их убрать следы своей криворукости - отвечают, что ничего не могут сделать. Когда накатала жалобу, почему-то смогли - той же оравой отполировали переднюю панель, следов "вскрытия" почти не осталось.
Сухой остаток - поменянная лампа подсветки, небольшие вмятины на передней панели, испорченный воскресный вечер, потраченные без всякого морального удовлетворения 1500 рублей на все это безобразие (320 руб. лампочки и 0,7 нормочаса по 1700 рублей).
ОД не называю, так как все же исправили и извинились.
Выводы следующие:
1. Перед сдачей машины для замены ламп подсветки кондиционера обязательно отмечать в акте осмотра отсутствие царапин и прочих следов механических повреждений на передней панели (где магнитола с кондеем ко всему остальному стыкуется).
2. Если делают больше часа и вокруг машины крутятся более двух человек, то это повод напрячься и поинтересоваться, в чем проблема (скорее всего, она есть - видимо, не знают они, как у Джазов эта панель снимается...).
3. При приемке внимательно осмотреть стыки передней панели - нет ли сколов и царапин? ровно ли поставили?
4. Проверить прочую электрику (правильно ли работают фары, поворотники и т.п., работает ли сам кондей и магнитола).
5. Проверить, не снесли ли случайно систему защиты (у кого она есть - как правило, тоже за передней панелью прокладывается) - работает ли сигналка, иммобилайзер.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ - НИЧЕГО НЕ ПОДПИСЫВАТЬ И НЕ ОПЛАЧИВАТЬ, ПОКА ВСЕ ЭТО НЕ СДЕЛАЕТЕ!
Всем желаю не ломаться, а если уж придется ремонтироваться - чтобы нормальные сервисмены попались!
