Подскажите кто и как крепил гос. номера?
Тема в разделе "Обслуживание, эксплуатация, ремонт", создана пользователем kimmi, 11 фев 2012.
  1. kimmi
    kimmi Интересующийся
    Нижний Тагил
    jazz 2008 Sport
  3. Hrom
    Hrom Опытный
    Москва, САО
    Павел
    Джаз 2011 Elegance CVT черный
    Мне в салоне менеджер привинтил.
  4. Ойка
    Ойка Авторитет
    Подмосковье
    Евгения
    Jazz 2009 Executive, Deep Sapphire Blue
    Фигурной отверткой на площадке МРЭО. С другом спели та-та-та-там :D и поехали :Laie_68:
  5. Троffим
    Троffим Старейшина
    Александр.
    Рамку прикручивал к бамперу. На четыре замореза с широкими шляпками, по углам рамки. Затем вставлял номер в рамку и обязательно прикручивал его к рамке болтиками, если на рамке есть места под закладные гайки, либо, саморезами.
    заднюю рамку крепил болтами с шайбами. По углам рамки, между рамкой и кузовом, подкливал двусторонний скотч. Затем наклеивал пару кусочков скотча и на рамку, под номером. Потом вставлял номер и прикручивал его как передний номер. Скоч нужен для того, чтобы номер не дребезжал при закрытии багажника.
    Номер всегда креплю понадежнее, т. к. был печальный опыт...Дважды терял номера, один раз вернул, а во втором случае - со всеми остановками; переоформление, замена техпаспорта, новые номера, тех.осмотр, страховка
  6. Ойка
    Ойка Авторитет
    Подмосковье
    Евгения
    Троffим, :shock: жесть.
    Хорошо, что раньше не прочитала, а то думала бы, что иначе номера не держатся. :D
  7. feofan
    feofan Опытный
    Москва, САО.
    Сергей
    Я, ..., какие-то резинки химичу. :%) А решение - вот оно. :good:
  8. GarriR
    GarriR Авторитет
    Стерлитамак
    Руслан
    Евгения, а можно текст "та-та-там" по подробнее :) А если серьезно, то если рамка закреплена хорошо, то номер можно и стяжечками к рамке. У айтишников с ними проще чем с винтиками и саморезами. Но крепить надо обязательно хорошо. На защелки рамки лучше не надеятся.
  9. kimmi
    Нижний Тагил
    jazz 2008 Sport
    а фото где нить мона посмотреть?
  10. dima
    dima Участник
    Дмитрий
    jazz 2011 Elegance
    Вариант 1: Заклепка с широкой шляпкой. Спереди в бампер с шайбой внутри, сзади -к металлу крышки багажника. Не жалко.
    Вариант 2: Стандартный саморез и высверливал крестовину.
    И то и другое снимается на раз аккумуляторной дрелью со сверлом по металлу.
  11. GarriR
    GarriR Авторитет
    Стерлитамак
    Руслан
    Ну и способы! Тогда уж лучше приварить или эпоксидкой приклеить! Их ведь рано или поздно снимать нужно будет.
  12. dima
    dima Участник
    Дмитрий
    jazz 2011 Elegance
    А вы почитайте список дел при утрате одного или двух госномеров. Отдирают их только так. Посмотрите на авто полиции, чем там закреплено - вопросы отпадут.
  13. Redsky
    Redsky Опытный
    Казань
    Динар
    Jazz 2008 Juke 190 лс
    у меня канеш саморезы. но от краж и безправного скручения номеров полицаями можно заказать индивидуальные фигурные шляпк и отвертку индивидуальную чтоб никто не открутил. так же клепки можно поставить намертво.
  14. RUSSIANSP1
    RUSSIANSP1 Новичок
    Королёв М.О.
    Сергей
    Mercedes E240, Honda Jazz Sport 08
    Рамки крепил сзади на два штатных болта, спереди по центру сверху на два болта ( купил по этому случаю две закладные гайки M6 на авторынке) и по бокам ещё на два болта в пластик бампера при помощи двух специальных резиновых мотокрепежей (используются в мотоциклах для крепежа пластиковых обтекателей и ветровых стёкол) с впресованными гайками M5.
    Для крепления самих номеров на рамки приобрёл за 250 рублей комплект специальных секреток для крепления номерных знаков. Теперь всё чинно-благородно. :good:
    У предидущих владельцев передняя рамка крепилась прямо к пластиковому бамперу на двух хилых саморезах. От вибрации последние ослабли, так как пластик бампера достаточно тонкий и мягкий. Такой "колхоз" разболтался и я подумал, что надо всё делать на совесть.
    Я аккуратно рассверлил эти отверстия (после саморезов) под диаметр резиновых мотоциклетных крепежей и закрепил рамку в этих точках уже по-человечески, винтами M5.
    Мотоциклетные крепежи представляют из себя полую резиновую втулку со шляпкой. Внутри втулки запрессована металлическая гайка. Втулка вставляется в отверстие в бампере и упирается снаружи в его поверхность шляпкой. Затем сверху привинчиваем рамку болтом M5. Болт, вворачиваясь во внутреннюю маталлическую гайку, тянет её наружу, при этом резиновый корпус втулки сжимается и втулка увеличивается в диаметре. За счёт этого конструкция прочно держится.
    Надо бы, конечно, фотки вывесить. Сделаю это позже.
    Кстати, хотел бы ещё добавить один момент. Сейчас действует какой-то новый ГОСТ по креплению номерных знаков. Согласно ему на крепежах не должно быть никаких катафотов (ранее и сейчас рынок просто пестрит всяческими болтиками с головками-катафотами для крепления номеров), кроме того, крепежные винты должны быть окрашены в цвет основного поля номерного знака или должны иметь светлое анодированное покрытие.
