Под задним бампером отсутствует кронштейн.
palv
14 Апр 2009
Челябинск
в общем купил машину 2 месяца назад, своей ямы нет , так что снизу ее не видел. а тут смотрю провода болтаются чуть ли не до земли, это так закрепили провода от парктроника, но эта другая история, просто я заглянул под нижний бампер...
прилагаемые фото покажут мой вопрос, у всех так, или тока мне досталось? я про демпфирующий элемент, который закреплен на балке, слева он есть, а справа его нет. обвел белым мето где есть и где нет детальки. черным незакрепленный провод от парктроника.
    56.9 KB · Просмотры: 1,958
    54.7 KB · Просмотры: 2,091
    60.6 KB · Просмотры: 1,977
    65.7 KB · Просмотры: 1,954
Re: Под задним бампером
Хм, странно. У меня точно два "кронштейна"! :g:
Точно! Одного кронштейна нет. Похоже машину били сзади. Но удар был не сильный, до задней панели не дошёл, пострадал кронштейн и бампер как минимум.
nixx
1 Авг 2008
местный
При ремонте после не значительного удара, предыдущий хозяин сэкономил на демпфере.
palv
14 Апр 2009
Челябинск
странные у вас предположения, машина новая , из салона, соответственно не бита и небыло у нее другого хозяина.
пока увидел тока 1 ответ с количеством кронштейнов сзади, отпишетесь еще кто нибудь у всех по два?
кстати наименование этой детальки "кронштейн" или "демпфер" или как? буду писать претензию.
Sergio
29 Июн 2008
Санкт-Петербург, Пушкин
а вот это не показатель. На "новых" машинах из салонов ездят манагеры, которые бывает бьются на них. А потом восстанавливают в этих же салонах. Следовательно, никто не скажет вам, что она была битая.
сегодня постараюсь глянуть.
СКФО, Ставрополь
Должно быть два кронштейна!!! Это такая конструктивная особенность ДЖАЗа :D
Для наглядности - фото в студию
    189.1 KB · Просмотры: 1,842
palv
14 Апр 2009
Челябинск
Lesta написал(а):
А их можно увидеть, не залезая в яму? А то в яме грязновато...
с колена вряд ли. я положил коврик, лег и просто заглянул туда, и еще вариант, берете фотик засовываете под бампер и фоткаете, смотрите что получилось, фоткаете еще раз и так пока не увидете что хотите.
мибо
15 Дек 2008
питер
Самый прикол, что в мануале по ремонту их НЕТ!!! :(
Но должны быть 100%!
    .jpg
    94.1 KB · Просмотры: 1,907
Lesta
8 Ноя 2008
Екатеринбург
palv
Повалялась на коврике - у меня два.
Да и у меня их два.
Смысл этих кронштейнов - при небольшом столкновении, принять удар на себя, передать энергию удара на самый крепкий элемент - лонжерон. И сохранить заднюю панель, а заодно 5-ю дверь и её проём от деформации.
DmSh
21 Янв 2009
Ростов-на-Дону
Заглянул под бампер. Два.
Так что, Павел, что-то тут не так... Не могли ж при установке допов скрутить?! Тогда заводской брак получается...
palv
14 Апр 2009
Челябинск
написал претензию, седня мастер осмотрел машину, бампер снимать не стали, типа не нашел следов удара, поудивлялся... сказал что они детальку закажут и установят по гарантии.
Pavel.
6 Июл 2009
palv
Посмотри в каком месте стоит правый датчик парковки.... возможно отверстие для парктроника просверлили напротив данного отбойника, и датчик при установке упирается в отбойник (там очень маленькое расстояние), чтоб датчик не торчал - просто сняли отбойник....
palv
14 Апр 2009
Челябинск
Pavel.
Вполне возможное обьяснение, где то они рядом должны быть, но пока не прибудет кронштейн и мы его не поставим, точно сказать не смогу, на досуге посмотрю наскоко симетрично стоят крайние датчики, ведь левый датчик,то не упираеться...
