Положение руля
Тема в разделе "Все о Honda Jazz I", создана пользователем antonionis45rus, 6 дек 2017.
  1. antonionis45rus
    antonionis45rus Участник
    Курган
    Антон
    Jazz I 2008 Elegance
    ДД! Заменили сайлентблоки передних рычагов. Все бы ничего, но руль стоит теперь криво, при движении прямо отклонение в право. Соответственно если руль выставить ровно, то машина едет в лево)) подскажите в чем может быть причина, и можно ли вылечить переставлением рулевого колеса по шлицам?
  3. Без волос 128
    Без волос 128 Авторитет
    Евгений
    FIT 1.5T
    поможет сход развал
    antonionis45rus нравится это.
  4. antonionis45rus
    Курган
    Антон
    Дык вроде ж не надо делать геометрию после таких работ, может чего погнули?
  5. Alex152
    Alex152 Участник
    Ставрополь
    Александр Сергеевич
    Jazz II 2009 1,4EXH
    Надо. Мне делали сход-развал после замены сайлентблоков и рычага.
  6. alexpan
    alexpan Авторитет
    Jazz 1.5 vtec 2007 CVT
    Сходразвал должен помочь.
    И проверьте-правильно ли сориентировали салейнтблоки при запрессовке.
  7. antonionis45rus
    Курган
    Антон
    Ок, а как проверить?
  8. alexpan
    alexpan Авторитет
    Визуально. Салейнтблок не сплошной и его жесткость разная в разных направлениях. Так вот салейнблок должен быть установлен таким образом, что-бы в направлении возможного перемещения рычага при трогании/торможении автомобиля жесткость салейнтблока была максимальная. На рычаге и салейнтблоке даже метки специальные есть.
    Ну и болты задних салейнтблоков могли затянуть неправильно-с перекосом салейнтблока. Что может привести и к кривому рулю. Желательно болты салейнтблоков передних рычагов окончательно затягивать на автомобиле, стоящем на колёсах.
    Я бы отпустил болты и снова их протянул. Если руль уйдёт-снова проверил бы схождение.
  9. antonionis45rus
    Курган
    Антон
    Вылечил, сход развал помог! Всем СПС за дельные советы, с наступающим!!!
