Пол багажника. Никому не мешает его мягкость и хлипкость?!
makeenkov
15 Сен 2008
Ивантеевка
Когда покупал Лялю пол багажника меня сразу немного расстроил, но естественно не стал преградой для покупки.
Но вот вчера положил 15 кг коробку он весь изогнулся, напрягся, очень уж хлипкий! :(
А т.к. планирую возить предметы потяжелее и возможно более угловатые решил спросить бывалых и не очень Джазоводов :roll:
кто нибудь менял пол... тюнил его как-нибудь... дорабатывал?!
Михи
21 Май 2008
Пол нормальный. Поверх лежит коврик и как-то не заморачиваюсь по поводу прочночти. Если уж совсем страшно, то подложи фанеру. :pardon:
makeenkov
15 Сен 2008
Ивантеевка
он прочен на столько чтобы не прорваться до запаски...
но его мягкость меня лично смущает! :oops:
фанера это конечно действенный способ, но если положить на весь багажник фанеру, то закроются крючки для сетки, если же закрыть только отсет запаски, то фанера будет выпирать! :(
Лежит коврик в багажнике. Чего уже только не возила. Создание данной темы очень удивило, потому как у меня никаких проблем с этим не возникало. :pardon:
Аналогично лежит резиновый коврик...возил достаточно м вещи не легкие и угловатые! При этом и на спинках задних сидений убраных в пол тоже возил! все гуд! :good:
valeriy402
25 Мар 2008
курск
можно пластиковый коврик купить от нивы шевроле-200р,я на него ставлю ничего не прогинаеться
amd238
Моксва
Два мешка цемента возил без проблем, всё цело.
TOL
2 Июл 2008
Та же самая ситуация !! Проблем не было ! Да и трасформация салона я думаю лучшая не только в своем классе !!
makeenkov
15 Сен 2008
Ивантеевка
ой какие все удивляющиеся тут! :shock:
про спинки я ничего и не говорил кстати!
+ коврик тоже лежит! :pardon:
Несколько лет назад, когда покупал б.у. Тойоту, этот кусок оргалита, был сломан пополам. Взял кусок влагостойкой фанеры ( толщиной 5-6мм ), положил на него старые обломки ( использовал как шаблон ), обвёл карандашом, выпилил электролобзиком, края прошёл нажд. бумагой. Потом переклеил "родную" тряпочку со старой крышки на новую, переклеил так же куски пенопласта ( упоры-прокладки между крышкой и запаской ). И всё! Получилось дешево, аккуратно, и намного прочнее штатного хлипкого оргалита!
Но в Джазе достаточно прочная крышка.....Проблем нет! :pardon:
makeenkov
15 Сен 2008
Ивантеевка
Да в Джазе крышка совсем не прочная... :%)
Все, кто удивляется очень сильно и у кого просто нет проблем с хлипкостью пола багажника проведите такой эксперимент:
1. Откройте багажник
2. Поднимите коврик и пол
3. Вытащите докатку
4. Верните пол и коврик на место
5. Проверьте прочность пола! 8)
Если человек что-то спрашивает, он скорее всего делает это осознанно и следовательно не стоит говорить как вас удивил его глупый вопрос не вникая в суть дела! :x
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Фанера конечно отличный вариант, но если просто положить фанеру под родной пол , то пол будет выпирать...
А полностью менять стандартный пол на фанеру как-то не очень хочется тоже! :unknown:
makeenkov, можно и поспокойнее. Вопрос глупым никто не называл. Куда уж больше вникать в суть дела, если машина эксплуатируется уже почти год и проблем нет! Если вытаскивать докатку, то в любом случае надо что-то туда класть. Это уже из физики, разумеется пол будет прогинаться, а если еще и в центр нагрузки тяжесть положить, то попросту сломаться может..
makeenkov
15 Сен 2008
Ивантеевка
удивительно! :shock:
я наверно про другую ситуацию говорил! :%)
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
я кстати абсолютно спокоен! :roll:
Ну как вариант - выпилить кусок фанеры по размерам бОльшим чем штатная крышка. И использовать её только при перевозки тяжестей. Типа усилителя, а потом оставлять в гараже, чтобы не портить эстетику! :)
Больше не знаю что посоветовать... :pardon:
Без обид, но тема странная.....Ни разу не слышал, чтобы кто то сталкивался с такой проблемой...Ни на этом форуме, ни на Фитовском... Удачи!
makeenkov
15 Сен 2008
Ивантеевка
никто не сталкивался, а я столкнулся... :oops:
вот хочу твёрдый пол и всё! 8)
да и совсем без обид! :wink:
makeenkov
15 Сен 2008
Ивантеевка
в итоге сделал тупо из фанеры... 8)
нашёл лист крашенной фанеры, вырезал без заморочек и всё! :(
ДО
ПОСЛЕ
Добавлено спустя 31 секунду:
получилось слегка неубодно, т.к. пол преподнялся! :unknown:
Алекс
11 Авг 2008
Израиль
сестра залезала в багажник по приколу,сказала- классно! Мне лично не мешает,не смотря на мягкость, довольно прочен.
makeenkov
15 Сен 2008
Ивантеевка
ну я повторюсь ещё раз, что именно мне мешает :)
я же никому не навязываю своё мнение! :%)
просто фанера не эстетично!
