Помогите! Установка бокового стекла
MrKirill
16 Сен 2008
Разбили стекло правой передней двери. У оф. дилеров заказ стекла возможен только на конец декабря. Ждать холодно и лень, поэтому решил поставить сам. Английский мануал есть - но нет знаний английского языка. Помогите, плз, с инструкциями! Кто-нибудь ставил? Что нужно для установки, кроме самого стекла? Какие могут возникнуть проблемы?
Заранее большое спасибо!
MrKirill, а может все-таки обратиться в контору, занимающуюся установкой стекол, а со страховой взять деньгами. :unknown: Ну, а если уж все-таки сами хотите, приобретите книгу по устройству и ремонту (они еще есть свободные у admin), там есть инструкция, как это делается.
tim1975
Если есть стекло, то предлагаю съездить в обычный автосервис. Там за разумные деньги вам его поставят как надо.
Самому лучше не пытаться, так как это чревато проблемами.
MrKirill
16 Сен 2008
Всем спасибо - всё уже сделали!
Продолжение истории.
Купил неродное стекло, приехал ставить в оф. сервис (Алан-Z). Как оказалось, на родных стеклах есть специальные крепежи (см. рис), которые припаиваются на заводе.
Естествено на неродных их нет! В итоге пришлось брать крепежи от разбитого стекла, чистить их и клеить на новое стекло.
В итоге смека получилась такая:
стекло - 3000 руб
уборка салона - 400 руб.
установка - 2650 руб. (1,5 сервис-часа)
+ 4 часа работы
П.с. Плохо то, что на это стекло нет гарантии. Посоветовали не открывать в холодной машине т.к. может спайка оторваться.
koAlla
9 Июн 2008
Напишу вопрос тут.. подходит по теме.
Итак:
Летом была замена бокового водительского стекла. В летнюю погоду не очень обратила внимание, а как началась эта круговерть в природе заметила, что при опускании водительского стекла оно как было в капельках дождя, так таким и остается при закрытии. А если открывать -закрывать пассажирское, то капли как бы стираются.. То есть такое впечатление, что при замене водительское стекло или не плотно установили или забыли какую-нить резинку туда поставить... В связи с этим вопросы:
1) как исправить своими силами ( если реально)?
2) стоит ли исправлять вообще ( в основном- неудобство в сырую погоду, так как часто использую этот прием опускания - поднятия для смахивания воды со стекла)?
3) если стекло не плотно прилегает, значит есть зазор.. не попадает ли туда лишняя влага ( во внутрь двери) ?
128
22 Фев 2009
koAlla
ну внизу двери там есть прорези, чтоб влага выходила, если попадёт внутрь двери, так что этого не бойся.
Своими силами исправить врядли получится. Я не видел там боковой регулировки. А вообще надо посмотреть как стекло заходит в рамку двери, ровно? Если нет, то под болты можно подложить резинки или шайбы, чтобы подвинуть его к наружной резинке
У меня была проблема - стекло на водительской двери тарахтело и неровно в рамку заезжало. Я исправил сам - разобрал дверь, подтянул болты, крепящие стекло к рамке стеклоподъемника и смазал резинки жидкостью для натирания резины, получилось гул :good: , все неприятные моменты ушли.
MrKirill
это очень дорого, там самому его легко поставить, вот только непонятки с этой рамкой. Всё-таки надо было оригинал (с креплениями) брать и самому поставить, по цене вышло бы даже дешевле и качественнее...
