Помогите разобраться с ошибками и вибрацией
Тема в разделе "Двигатель, трансмиссия, топливная система", создана пользователем dima607, 8 мар 2016.
  1. dima607
    dima607 Гость
    Дмитрий
    Jazz I 2006
    Всем добрый вечер!
    На форуме давно зарегистрирован, многие темы читал, но писать не приходилось...
    Имеем Honda Jazz 1, 2006г.в, L13A1/1,4 , CVT , 140 тыс. пробега.
    За последнее время (120 тыс.пробега) кроме колодок-Nissin, дисков-Brembo, свечей-Denso, масла (двигатель-Mobil 0w30 и вариатор-hmmf) и лампочек ничего не менялось и не делалось.
    Инжектор, форсунки, дроссель, стартовый пакет, катушки - не чистились еще (скоро наверно планирую)
    Есть 4 проблемы:
    1. ЧЕК: С прошлой неделе - загорелся Чек, и начал мигать знак D вариатора, как машину заглушу - индикатор D и его мигания гаснут.
    Проверили катушки заднего ряда - на одной очень сильный пробой - заменили ее на новую.
    Один день отъездил без проблем, потом проехал 500 метров по мелким кочкам и история повторилась, снова Чек и мигает D.
    ошибку Чек считали - 70 02 Автоматическая трансмиссия. мигающий вариатор - поймать не удалось((
    Ошибки сбросили, сейчас 2 дня ошибок не появляется.
    С чего начать поиски, что могло начать накрываться? Что за ошибка, кто то сталкивался?
    сейчас 3 дня без ошибок.
    2. Вибрации: достаточно давно есть вибрации по месту переднего пассажира при трогание с места, сейчас еще и в руль отдает, до этого значения не придавал, но сейчас хотелось разобраться со всеми сложностями разом.
    Мотор на холостых работает так же с небольшой вибрацией.
    После замены катушки обратил внимание, сейчас при 1200 об/мин при движении - машины рычит сильнее чем раньше (сказал бы даже "подрыгивает"), расход в норме 6,6-7,2 л/100км , дальше на других скоростях набор скорости и динамика в целом нормальная.
    Вариатор по прямой сам едет, в горку только с газом.
    3. ABS:
    ТО загорается то гаснет ошибка АБС - удалось считать все разом:
    один раз работал как сумасшедший, скрипел стучал, мигал... сейчас просто то включается и то отключается в дороге прям.
    датчики: 12-1, 13-1, 14-1, 16-1, 18-1
    батарея, модуль абс: 61-1, 81-1
    4. Жгут проводов:
    Недавно заметили, что корпус воздушного фильтра просел на бочонках и протер защитную обмотку жгута проводов (между двигателем и под воздушным фильтром) до голых проводов.
    Бочонки перевернули, сейчас не касается, скоро установлю новые, но какие из за этого могут последствия, что посоветуете делать?
    5. Что посоветуете в ближайшее время сделать, есть 120 тыс ничего не делалось? К чему присмотреться?
    6. Кто может помочь правильно откалибровать вариатор? Готов в мск в любую точку подъехать))
    И самое главное! Да, да прекрасную половину человечества - с праздником!!!
  3. artbas
    artbas Участник
    Артур
    Jazz 2008 Yellow Sport
    Писал я о подобном недавно в тему Проблемы с вариатором, пропадает масло
    Джаз внезапно начало колбасить, обороты шли вверх, но при этом он тормозил и не ехал, загорелся чек. Уровень масла в варике было минимум даже на горячий, а при включении D на тормозе, масло вообще до щупа не доставало. После сбрасывания ошибок и пробной езды тоже включился аварийный режим вариатора с миганием D.
    Пробег 119 500 и ранее обслуживался в АвтоКайфе, которые о замене масла судят по капле на щупе.
    Слили масло, а оно всё чёрное как нефть. Стружки нет. Залил новое и варик ожил.
    Вся эта замена планировалась на 120 000 км. И через неделю у Жеки (Без Волос 128) поменяли масло еще раз, которые еще давно было заказано.
    Один в один такая же тема. Началась за пару дней до приключений с вариком.
    Выезжая с заправки через заснеженную обочину, пришлось слегка по-буксовать. Через 100 метров загорелись на приборке ABS с ручником.
    Мигали при движении - то горят, то не горят и с разным интервалом.
    Ошибки от 31-01 до 38-01 (отказ клапанов). Причиной был окислившейся плюсовой контакт на блоке ABS. Поэтому и проседает напряжение и появляются ошибки.
    Ну а раз у вас там провода голые в жгуте, то всё из-за них.
  4. dima607
    dima607 Гость
    Дмитрий
    Jazz I 2006
    Масло в коробке менял 5 тыс.км назад, было темно желтое, залил до уровня 3,6л. Пробка была с небольшим черным налетом металлическим.
    В том то и дело что вариатор едет и его не колбасит, а только вибрации при троганье и при стоячей машине на Р.
    Ошибка тоже появлялась 2 раза только после проезда 500м по мелким частым кочкам - наледь, после сильного снега.
    Про абс - ошибки у вас другие, тоже грешу на жгут, кто сталкивался с его ремонтом? Заменой? Есть может отдельный номерок, что бы разом его поменять? (Нужен именно верхний жгут проводов, который сразу под воздушным фильтром)
  5. alexpan
    alexpan Авторитет
    Jazz 1.5 vtec 2007 CVT
    верхний жгут проводов-это жгут электропроводки двигателя целиком. цена вас не обрадует-до кризиса стоил порядка 15 т.руб. смысла менять не вижу.
    у меня на джазе перетирало 5 проводов по фильтром-просто их отремонтировал.
    кстати у меня тоже была вибрация при трогании и судорожное торможение двигателем в пробках. но у меня была МКПП. Да и машина на тот момент была не моя-я её позже купил. Сцепление тогда меняли, то диск, потом корзину. не помогало.
    ремонт жгута электропроводки помогло, но не полностью. Позднее, после покупки этого Джаза стал разбираться с причиной вибрации при трогании и оказалось, что в ЭБУ выгорел ключ, отвечающий за работу передней катушки. ключ находился в микросхеме (мозги были БОШ).
    в итоге поменяли мозги на б/у.
    в районе ВДНХ могу помочь с ремонтом и диагностикой. телефон в подписи.
    Повреждения жгут двигателя никак не может вызвать ошибки по АБС. Скорее всего неконтакт в блоке абс. Бывает там гниет.
    dima607, правильный цвет жидкости варика-красный до малинового. Никакого желтого.
  6. Без волос 128
    Без волос 128 Авторитет
    Евгений
    FIT 1.5T
    Он один
  7. dima607
    dima607 Гость
    Дмитрий
    Jazz I 2006
    alexpan спасибо, цвет думаю еще раз посмотрим, специально цвет на цвет не засматривался при замене.
    про мозги - сам лезть не буду.
    про катушки хотел спросить имеет смысл их снять почистить в ультразвуковой ванне? или лучше механическая чистка руками? У если покупать не оригинал, то какие посоветуете взять?
    и имеет ли смысл чистить форсунки инжектора ультразвуком, или обычная промывка просто?
  8. alexpan
    alexpan Авторитет
    Катушки или пробитые-и тогда их лишь менять. И лучше менять на оригинал б/у. Ибо неоригинал-это все лотерея. Иной раз Китайские катушки по кускам достаёшь из сваечного колодца-разваливаются и застревают там. Опыт установки неоригиала неутешительный-выходят из строя одна за одной с интервалом 2-3 месяца, хорошо если не развалятся при замене.
    Чистить катушки в ультразвуковой ванне ещё не приходилось. Достаточно было зубной щёткой и маленькой отвёрткой удалить крупные окислы. Если кончик пластиковый разваливается-обычно и следы пробоя находишь.
    Форсунки: имеет смысл проверить распыл и производительность. Если с этим все нормально, то и чистить незачем.
    Если что-есть рампа в сборе запасная.
