Помогите 1.4 троит в диапазоне 900-1400
Тема в разделе "Двигатель, трансмиссия, топливная система", создана пользователем vpich, 10 янв 2011.
  1. vpich
    vpich Новичок
    кострома
    вова
    jazz 2004
    только взял машину 2004 год 1.4 на холостых работает нормально чуть добавляешь оборотов900-1400 троит свечи поменял сразу как купил Какие есть варианты? и как с этим бороться? помогите новичку
  3. Dasha717
    Dasha717 Участник
    Даниил
    CRV (IV) 2,4 ext
    Re: помогите 1.4 троит в диапозоне 900-1400
    Сделать диагностику или показать мотор тому, кто в них разбирается. Иначе будешь по советам менять всё по порядку.
  4. vpich
    vpich Новичок
    кострома
    вова
    jazz 2004
    диагностики показала что все впорядке а машина неработает?
  5. valeriy402
    valeriy402 Авторитет
    курск
    валерий
    jazz 2002г мкпп
    а свечей 8 поменял или 4
  6. vpich
    vpich Новичок
    кострома
    вова
    jazz 2004
    все 8 штук
  7. владимир
    владимир Старейшина
    Владимир
  8. MaXiK
    MaXiK Авторитет
    г.Серпухов
    Андрей
    Jazz 2008 Sport, 1,5
    Re: Помогите 1.4 троит в диапозоне 900-1400
    Возможно форсунки почистить... Фильтры поменять (топл., возд.) Хуже точно не будет.
    Ещё возможно какая-то катушка свечи умерла.
  9. Dasha717
    Dasha717 Участник
    Даниил
    CRV (IV) 2,4 ext
    Фильтры вряд ли. Обычно, недуги с ними связанные на холостых оборотах без нагрузки себя не проявляют. Когда начинаешь ехать, расход топлива резко возрастает - тогда и начинается. Думаю, что нужно на работающем двигателе поочерёдно отключать форсунки, провода со свечей. Если работа в указанном режиме не будет ухудшаться - слабое звено найдено.
  10. vpich
    vpich Новичок
    кострома
    вова
    jazz 2004
    непонятно почему на малых такая проблема ? если топливо нехватает на малых то почему выше 1400 все нормально?
  11. 128
    128 Гуру
    Виктор
    RАV4, 2011, CVT
    Плохие у Вас мастера, поменяйте автосервис... что они советуют-то? они то видели всё вживую...
    Скажите а Check Engine не загорелся на приборке? просто если вариант с катушками, то скорее всего он загорается из-за датчика коленвала...
    На самом деле вариантов не много, самые вероятные:
    1) проверить и заменить при необходимости одну из катушек... искра не пробивает к какой-нибудь свече, а на больших оборотах этого не слышно, потому как свечей то 8... а не 4... следовательно уже не троит а "семерит", что повторюсь не так заметно на высоких оборотах...
    2) заменить топливный фильтр.
    3) почистить инжектор... и форсунки...
    4) заменить топливный насос.
    Именно в такой последовательности...
    А ещё... если посмотреть на заведённый двигатель в темноте и погазовать, пропусков воспламенения или искр нет? это чтобы исключить неисправность проводов от катушек...
  12. vpich
    vpich Новичок
    кострома
    вова
    jazz 2004
    Check Engine не загорался .а вот вариант с катушками может быть .завтра буду смотреть на пробой(визуально) Акак можно проверить катушки?
    Добавлено спустя 43 минуты:
    всем спасибо кто откликнулся на мою проблему !Буду ждать еще ответов. отпишусь как только что то найду.
  13. 128
    128 Гуру
    Виктор
    RАV4, 2011, CVT
    Ну так Dasha717 писал же... пооочерёдно отсоединяя каждую от свечи...
    Но блин странно, что Check Engine не загорелся... и датчик коленвала не выдал ошибку на компе как я понимаю?
    Вполне вероятны тогда варианты с топливным фильтром и насосом... хотя если будут пробивать провода, скорее всего Check Engine не загорится на приборке...
    Я склоняюсь больше к проводам, чем к катушке, а там хз...
    Отпишись потом короче...
  14. Borisovna
    Borisovna Авторитет
    Алла
    Fabia RS (ну очень зеленая)
    Посмотрите еще катушки свечей зажигания на предмет налета (окислов или что там на них оседает...). Пропусков зажигания или пробоев может и не быть, поэтому Check Engine не загорается, и комп ошибок не выдает. Но из-за налета ухудшается качество искры - соответственно, и троить может, и бензина кушать больше. У моего джазика этот косяк больше года искали... А как нашли и почистили катушки - и к бензину стал менее прихотлив, и расход упал.
  15. АрТур
    АрТур Старейшина
    Артур
    Subaru forester tS 031/100
    Мою одну в автокайфе вылечили. ))) Катушку.
    У нас это не совсем крепкое место. Даже очень мягкое )))
  16. vpich
    vpich Новичок
    кострома
    вова
    jazz 2004
    Уважаемые jazzоводы сегодня ,по совету, чистил катушки го...а в виде белого налета (окисла) на всех частях катушки было очень много.
    разобрались все нормально хотя на форуме фитов сказали что пару то засажу :)
    завтра буду тестить ОТПИШУСЬ!
  17. владимир
    владимир Старейшина
    Владимир
    Будет не плохо.А то скоро все "там будем".
  18. vpich
    vpich Новичок
    кострома
    вова
    jazz 2004
    доброго время суток!
    сегодня катался на "чистых" катушках и вот какой результат:
    1 с утра запустилась заметно лучше
    2 устойчивые холостые обороты (до этого иногда тахометр дергался сейчас как вкопанный)
    на этом вся польза чистки закончилась (хорошо что ненавредил)
    проблема не решена подтраивание на оборотах.
    будем искать дальше
    Добавлено спустя 12 минут 2 секунды:
    да вот какую штуку заметил:
    когда мотор греется и обороты еще не установились (850), но уже ниже 1000 пробовал установить те обороты (прижав немного педаль газа )когда она троит(1000-1400)
    ТРОЕНИЯ НЕТ!!??? работает как надо. :shock:
  19. 128
    128 Гуру
    Виктор
    RАV4, 2011, CVT
    vpich
    а пробитой катушки не было? все целые? пробовал откидывать поочерёдно каждую катушку на заведённом двигателе?
    провода-то целые к катушкам которые...?
    Что-то мне подсказывает, что без НОРМАЛЬНОЙ диагностики тут не обойтись... Почти уверен, что комп выдаст ошибку и всё станет ясно...
  20. vpich
    vpich Новичок
    кострома
    вова
    jazz 2004
    сегодня подключал сканер (карман скан) называется. связался с блоком управления двигателем. и своими глазами увидал надпис" кодов неисправности нет" не в активных не в сохраненых :(
    вот
    Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
    катушки как новые (с наружи ) пробоев(сколов.пятен.и т д т п) нет в нутри как уже писал был белый налет
    Я осмотрел каждый колодец на наличие пробоев на массу (черных пятен ) все чисто.все блестит
  21. 128
    128 Гуру
    Виктор
    RАV4, 2011, CVT
    ну так а провода все целые от катушек?
    сделай чистку инжектора и форсунок винсом... у тебя скорее всего форсунка забитая...
    маме на гетце (2003 г.в.) недавно сгонял в сервис и прочистил инжектор, так машина ожила... начала так резво разгоняться, работать стала ровно и уменьшился расход
