После замены салонного фильтра пропала подсветка приборной панели
16 Янв 2016
СПб
Доброе время суток. Может кто сталкивался,пропала резко подсветка приборной панели, подсветка прикуривателя, подсветка знака аварийной сигнализации. Меняла сама салонный фильтр. Не горит лампа подсветки АКПП. Помогите советом, пожалуйста...
Замена фильтра никак не влияет на все перечисленное. Смотрите предохранители
Ник и аватарка зачетные ;)
Новая политика государственных органов повысить не только качество услуг,но и украсить лицо госаппарата,путем привлечения молодых и красивых кадров?
По теме не вижу связи между заменой фильтра и проблем с подсветкой.Тут в другом видимо зарыта собака
Могу подьехать посмотреть.
Здравствуйте. Спасибо за хорошие слова и ответы. Сегодня на теплой парковке пересмотрела предохранители под капотом-все целые. В салоне-до некоторых просто не добраться. Под бардачком много проводов и реле,могла задеть при замене фильтра. Одно радует-разморозилась омывайка в бачке и заработали форсунки. По-поводу политики Государственных органов-качество услуг повышать надо повышением зарплаты. На 16000 сложно прожить, приходится овладевать навыками по ремонту авто. Кстати,забыла написать,нашла в бардачке реле черного цвета. Думаю, вывалилось. Попробую скинуть картинку.
Куда это у Вас реле подсоединялось в бардачке или просто лежала у Вас там.
Подскажите,пожалуйста, по подсветке, кто может... Ранее, не особо задумывалась о подсветке приборной панели, а тут озаботилась. Какие кнопки должны подсвечиваться, а какие нет? Если не напрягу,перечислю. Нет подсветки прикуривателя,но работает,подсветки подстаканников ( может ее и не должно быть), знак аварийной сигнализации, на кнопках обогрева зеркал , циркуляции воздуха, светятся только желтые маленькие лампочки, а сами кнопы не подсвечиваются.. И при включении зажигания на приборной доске не все индикаторы загораются. Предохранители- целы. Еще пропала подсветка АКПП. АКПП-думаю лампа перегорела. Попробую снять консоль и поменять. А все остальное-не пойму. Видела еще на другом Джазе подсветку под торпедой, которая освещает прикуриватель. Извините за длинный рассказ, но хочется, чтобы авто было все в порядке. Если кто сможет проконсультировать, большое спасибо. Кстати, всех с праздником Крещения...
Подсветка горит: все кнопки на центральной консоли климат контроль,магнитола,подсветка родственников, селектор вариатора. а т.ж кнопки управления стеклоподьемниками на обоих дверях. В прикуривателе нет подсветки.Все лампочки надо проверить.
Смогу подьехать для консультирования.Обитают в Невском районе
Спасибо большое. С удовольствием проконсультируюсь у Вас. Только в первых числах февраля, когда зарплата будет. Сейчас,пока,со средствами плоховато.
тоже пропала подсветка ближнего света фар и габаритов
на панели приборов... Там светодиодами подсвечивается. Кто знает - в чем причина? Спасибо!
