После установки шумоизоляции горит значок подушка безоп-сти
Владимир004
1 Авг 2009
после шумоизоляции высветился значок на панели приборов "подушка безопасности",под сиденьем вроде все провода на месте! че делать?
Imp
31 Авг 2008
Re: подушки безопасности
ехать к дилеру... :unknown: Вообше, всё, что касается электроники и двигателя лучше делать у дилера, несмотря на запредельные цены. Но, это, конечно, лично моё мнение :0)))
Imp
31 Авг 2008
Re: Подушки безопасности
по идеи в таких вещах провода должны быть надежно соединены. Сверхнадежно. :unknown:
feofan
11 Июн 2008
Москва, САО.
Как вариант, возможно было включение зажигания при снятых сиденьях (отключенных раз'емах). Влетел код ошибки. Дилер снимет за пять минут, правда за денюшку (менее 1000 руб).
ВоВа
7 Июн 2008
Пермь
наверняка так и было (после отсоединения разъема подушек включалось зажигание автомобиля)
можно скрепкой через диагностический разъем обнулить эту ошибку - на братском форуме, кажется, было описано, кто-то уже с таким сталкивался
To erase the DTC(s) from the SRS unit, use a Honda PGM Tester (see the Honda PGM Tester SRS vehicle System Supplement) or the following procedure.
1. Make sure the ignition switch is OFF.
2. Connect the SCS short connector (A) to the MES connector (2P) (. Do not use a jumper wire.
3. Turn the ignition switch ON (II).
4. The SRS indicator will come on for about 6 seconds, and then go off. Remove the SCS short connector from the MES connector (2P) within 4 seconds after the indicator goes off.
5. The SRS indicator will come on again. Reconnect the SCS short connector to the MES connector ( 2P) within 4 seconds after the indicator comes on.
6. When the SRS indicator goes off, remove the SCS short connector from the MES connector ( 2P) within 4 seconds.
7. The SRS indicator will blink two times indicating that the memory has been erased.
8. Turn the ignition switch OFF, and wait for 10 seconds.
Turn the ignition switch ON (II) again after the procedure. The SRS system is OK if the SRS indicator comes on for 6 seconds, and then goes off.
Чтобы стереть DTC из блока SRS, используйте тестер Хонда PGM (см. дополнение "Хонда PGM тестер для автомобильной системы SRS") или следующую процедуру.
1. Убедитесь, что зажигание выключено.
2. Подключите замыкалку SCS (А) к разъёму MES (2Р). Не пользуйтесь одножильным проводом (т.е. скрепкой и т.п.).
3. Включите зажигание в положение (II).
4. Индикатор SRS будет гореть примерно 6 сек., затем выключится. Отсоедините замыкалку SCS от разъёма MES (2Р) в течение 4 сек. после погасания индикатора.
5. Индикатор SRS снова загорится. Снова подключите оную замыкалку к этому же разъёму, опять-таки в течение 4 сек.
6. Когда индикатор погаснет, опять отсоедините замыкалку SCS от разъёма MES (2Р) в течение 4 сек. после погасания индикатора.
7. Индикатор мигнёт 2 раза, показывая что память очищена.
8. Выключите зажигание и подождите 10 сек.
Снова включите зажигание в положение (II) в завершение процедуры. Система SRS в порядке, если SRS индикатор загорается на 6 сек., а потом гаснет.
Отвинчиваем крышку над салонными предохранителями, находим желтый разъем MES, далее:
1. вставляем скрепку
2. включаем зажигание (положение 2)
3. лампочка загорается и гаснет (как будто все нормально)
4. вынимаем скрепку
5. лампочка загорается
6. вставляем скрепку
7. лампочка гаснет
8. вынимаем скрепку
9. лампочка весело мигает 2 раза
10. выключаем зажигание (ждем 10 сек)
11. включаем зажигание (положение 2) - лампочка загорелась на 6 сек и погасла
У меня тоже так было. Когда делал подсветку салона я снимал сидения. Понадобилось передвинуть машину. Завёл и проехал пару метров со снятым сидением ( и отключённой подушкой в сидении ). Появилась ошибка. Обнулил так как написало в последнем посте. Делов - на пару минут.
Freud
7 Июл 2008
Ногинск
Сашь,а подскажи какой именно разъем нужен?желтый справа,который по хитрому снимается,и в нем 2 проводочка?или совсем маленький(белый),который в самом низу справа с 1 проводком?и надо ли при подсоединении в него проводков засовывать его обратно в разъем?
Freud
7 Июл 2008
Ногинск
