cat_sergio
на днях думал продать машину(потом в цене не сошлись и я пока решил не продавать), покупатели загнали на СТО и там напроверяли:
- заменить натяжной ремень, т.к. с внутренней стороны трещинки(полоски)
- правая опора стойки амортизатора, если подергать стойку - шатается
- сальник коленвала (потом узнал, что бывает передний и задний, а какой мне по моему не сказали)
- поменять антифриз или долить концентрат, а то мало и -25, а надо -40 (правда не спросил какого цвета)
- замена тормозной жидкости, типа много воды(хотя я менял меньше 3х лет назад и тормозит машина хорошо)
надо ли сразу все менять? я решил долить концентрат антифриза (надо узнать цвет) и поменять сальник, чтоб масло не капало. поеду менять масло с фильтром и спрошу с какого сальника течет, а потом куплю и опять приеду менять уже сальник, сказали масло не сливается при замене...
остальное решил пока не трогать. какие будут советы?
