Посторонний шум в двигателе при запуске(холодный)
ur40
20 Июл 2008
Москва,Южное Бутово.
Утром завел раздался (тикающий) треск, похожий на стук клапана ,заглушил,повторилось снова,мотор работал 1.5 минуты потом все пропало,позвонил в сервис сказали ничего страшного,на холодном двигателе может допускаться посторонний шум,главное чтоб давление было,давление то было ,а по поводу "стука"пошла загузка,не стуканул бы вообще!Попробую сегодня что будет?Буду признателен если кто проконсультирует,"диллер"сказал если повториться будем слушать,так можно и не доехать!Побег 8500.Масло по норме :unknown: .
Re: Прсторонний шум в двигателе при запуске(холодный)
Попробуй понять откуда идёт шум. Сверху, снизу, справа, слева? Тогда более предметно можно думать.
На паралельном форуме парень тоже искал стук в двигателе. Выяснилось, что звук издавал топливный клапан, который находится в районе 4-го цилиндра, за декоративной крышкой, примерно где находится "дальняя" свеча четвёртого цилиндра. Причём этот клапан был исправен, просто работал громче, чем на других машинах.
ur40
20 Июл 2008
Я примерно определил,с левой стороны в районе заливной горловины,где то в середине,но так тоже трудно определить.По поводу клапана ,тоже может быть,но звук не тот ,уж больно металлический,может это какой то клапан стучит? :unknown:
ARMSTRONG
22 Авг 2008
Белокаменная
та чего тут определять, холодный мотор по-любому стучать должен, не парьтесь. Пока густое масло дойдёт до клапанов естессно звук посторонний будет.
Вот -20 будет, застучит ещё хлеще
