Постоянно горит auto при работе климата
Тема в разделе "Климат-контроль", создана пользователем SAnJAR, 25 авг 2013.
  1. SAnJAR
    SAnJAR Новичок
    Jazz 2008 Sport
    Ребята подскажите, не знаю проблема это или нет, но постоянно стало гореть auto при работе климата. Раньше при нажатии auto загоралось full auto, если меняю циркуляцию воздуха, загорается auto, если начинаю регулировать мощность потока и направление, auto гасло, а теперь горит постоянно. В работе климата проблем не обнаружено. Почему так стало? Может кто что подскажет.
  3. Hunter
    Hunter Интересующийся
    Калининград
    Vasiliy
    Jazz I 2006 1.4 МТ
    У меня всегда горит auto и даже не отображается куда и с какой скоростью вентилятора дует воздух,только температура и АВТО. :unknown:
  4. Forever_Dak
    Forever_Dak Участник
    Дмитрий
    Jazz 2008 Sport
    Тоже постоянно горит авто.
  5. Hunter
    Калининград
    Vasiliy
    Jazz I 2006 1.4 МТ
    А на дисплее отображается потоки воздуха или только температура и надпись AUTO?
  6. Hunter
    Калининград
    Vasiliy
    Jazz I 2006 1.4 МТ
    Да,вот ещё!Почему при включении Full auto включается кондиционер всегда,даже при -10,что ему охлаждать???
  7. pr0ger
    pr0ger Опытный
    Борис
    кондиционер не только охлаждает, он ещё и осушает воздух. Борьба с запотеванием :)
  8. Hunter
    Калининград
    Vasiliy
    Jazz I 2006 1.4 МТ
    Так воздух и так сухой,осушать незачем!Значит всегда получается должен работать кондиционер,даже зимой в режиме Full auto?
    Я просто его сразу отключаю и Full пропадает,т.е сам он потом не включится автоматически так чтоли?
  9. pr0ger
    pr0ger Опытный
    Борис
    Стекла не запотевают зимой? Если нет, то могу только позавидовать :)
    Если выключить принудительно, то автоматически не включится. Не могу сказать как работает в первом поколении джазов, но во втором при включении обдува лобового стекла кондей включается автоматически, даже если был выключен. В остальных режимах нужно или включить кондей (AC On) или включить режим Auto.
  10. SAnJAR
    SAnJAR Новичок
    Jazz 2008 Sport
    Зимой не включится кондер, точнее компрессор, т.к. у климата есть датчик температуры наружного воздуха, который где-то при -5 не дает включатся.
  11. Hunter
    Калининград
    Vasiliy
    Jazz I 2006 1.4 МТ
    А в режиме"FULL AUTO" всегда работает кондиционер?
  12. SAnJAR
    SAnJAR Новичок
    Jazz 2008 Sport
    В режиме full auto, как потеплеет так и включится кондер :)
  13. Hunter
    Калининград
    Vasiliy
    Jazz I 2006 1.4 МТ
    У меня a/c горит всегда в этом режиме,независимо от погоды(сейчас t=0-+2).
  14. yah001986
    yah001986 Новичок
    Королев
    Андрей
    Jazz 2008 Sport
    ну на автомате оно почти всегда и горит
  15. Hunter
    Калининград
    Vasiliy
    Jazz I 2006 1.4 МТ
    Ну да,горит лампочка всегда,только кондиционер включается/отключается сам по себе сек. через 15-30.Так может и вентилятор накрыться от частых срабатываний(((
  16. yah001986
    yah001986 Новичок
    Королев
    Андрей
    Jazz 2008 Sport
    15-30 это уже точно норм..у меня тоже так. Когда сильно жарко на улице, он шпарит почти постоянно, а когда так как сейчас то периодами
  17. ARMOR
    ARMOR Опытный
    Серпухов
    ARMOR
    Fit '01 Mugen Edition
    включение выключение кондея несколько раз в минуту это не нормально даже в сильную жару.
    Когда у меня было все нормально он включался раз в несколько минут.
    Возможно низкое либо высокое давление. Съездите на диагностику, не ломайте голову.
    У меня прошлым летом кондей вырубался просто. Поехал на дозаправку. Долили половину объема, заменили фильтр салонный, но это только немного улучшило ситуацию. И там же мне сказали, что кондей работать не будет, т.к. на радиаторе забиты соты, он перегревается, давление поднимается в 3 раза выше нормы и срабатывает защита.
  18. Hunter
    Калининград
    Vasiliy
    Jazz I 2006 1.4 МТ
    Так он у меня даже принудительно так работает,в дождь окна потеют,а кондей по 5 сек работает((((
  19. kot374
    kot374 Гость
    СПб
    Сергей
    Jazz I 2005 1,4 cvt
    Ребят! такая же проблема! постоянно стало гореть режим AUTO при работе климата. То есть теперь по умолчанию режим AUTO! и теперь каждый раз нужно отключать кондиционер нажатием на кнопку A/C Раньше если начинать регулировать мощность потока или режим, то эта надпись AUTO гасла, а теперь горит постоянно. Чем может быть это вызвано?
