Постукивание варика при переключении из D в R
Andrey
22 Май 2008
Ukraine
У меня к вам вопрос, у кого при полностью вывернутом руле при переключении вариатора из положения D в R слышно постукивание в районе "варика"? Это нормально или какие-то проблемы? Комп ошибок не показывает, ничё не понимаю!
Диmarik
8 Июл 2008
Челябинск
Я думаю что это стучат шарниры равных угловух скоростей(гранаты) т.к при вывернутых колёсах они имеют большой зазор
Andrey
22 Май 2008
Ukraine
Ты мне скажи, это нормально или нет?
Snakesss
2 Ноя 2008
Челябинск
Не стал создавать новую тему.
Вопрос в следующем, при переключении варика из режима парковки P в другие режимы, тяжело идет рычаг переключения передач. Т.е. приходится применять приличные усилия, с каким-то рывком. Если переключил из режима P после парковки, то потом все передачи включаются на ура. При постановке на P сначала ставлю на ручник. Очень редко выходит из P c легкостью. Это у всех так?
На автомате это первая моя машина..
владимир
11 Окт 2008
Москва САО
Встречался с такой ситуацией на стареньких машинках но,при одном условии; машина была поставлена на паркинг хоть на не большом уклоне и без ручника.
Snakesss, а тормаз не забываешь выжимать?
Snakesss
2 Ноя 2008
Челябинск
Владимир
Пробег авто 1800 км. Парковка на ровном месте без склонов. Т.е. если с ручником поставил на P, то у тебя потом из этого положения рычаг выходит без доп.усилия?
С тормозом все ок)
владимир
11 Окт 2008
Москва САО
При таком пробеге точно нужен профи.
С ручником без проблем.
Snakesss
2 Ноя 2008
Челябинск
А если при остановке включать на нейтраль и ставить на ручник, есть люди которые так делают?
Хотелось бы еще услышать отзывы на счет выхода из положения P..
Я делаю так: торможу, затем, не отпуская тормоз, перевожу рычаг в положение "P" и ставлю машину на "ручник". Затем отпускаю педаль тормоза. Потом , ВСЕГДА, селектор коробки переключается легко, даже если машина стоит на уклоне.
Если машина стоит на небольшом уклоне ( вперед, назад - без разницы ), машина не на ручнике, то чтобы включить "D" , приходится приложить к рычагу КПП усилие.
Snakesss
2 Ноя 2008
Челябинск
Я так же ставлю, только сначала ручник, потом положение P. Сегодня, ктсати, на ночь поставил также как и ты описал. Завтра посмотрим, как переключится)
jawoni
16 Дек 2008
Фрязино
Тоже бывает такая фигня когда забываю ставить на ручник. Я делаю так сначала ставлю на нейтраль, потом ручник, а потом парковка, и потом все отлично без лишних усилий втыкается.))) :D
