Постукивание под ногами(проблемка).
bush
1 Авг 2008
Voronezh
Уважаемые форумчане ,помогите советиком.Ситуация в следующем :Проблема возникла после резкого торможения зимой,сработала АBSка,После чего стало стучать в области ног,постукивание не громкое и не всегда проявляется,а только тогда,когда ползешь со скоростью 5-10км/ч по ямкам нашего чудесного бездорожья.Вот собствено и все проблема,в чем дело? и что это может быть такое?Спасибо за ответы!
Kai
12 Авг 2008
Белгород
Стук проявляется при нажатии на педаль газа или педаль тормоза?
Заметил, что если тормозишь по кочкам, когда сильно потряхивает подвеску, то временами срабатывает ABS, так как из-за тряски нагрузка на колесо периодически уменьшается и колесо начинает блокироваться, тут и вступает в действие ABS.
bush
1 Авг 2008
Voronezh
Стук появляется при нажати на педаль тормоза.Но причем здесь АБС ?ведь звук только на ямах при скорости 5-10км/ч.,на ровной дороге такого не происходит.Это можно как то исправить?
Borisovna
6 Окт 2008
Попробуйте проверить датчики АБС - у меня были похожие стуки, когда датчик глючить начал (лечится заменой).
Проверяла у официалов - они как-то считывают коды ошибок. Как сделать самостоятельно - не знаю.
Все аналогично, это работа АБС.
bush
1 Авг 2008
Voronezh
Наконец все разузнал.Оказываеться АБС-ка не причем,все дело в другом.
После тщательного обследования ходовой,выяснилось-что у меня полетела правая "стойка стабилизатора",сегодня наконец пришли заказанные запчасти.Принимаюсь за ремонт ,если кому будет интересно -могу попробовать выложить фотоотчет о проделанной работе.
Yury(classic)
7 Июл 2008
россия
Буш! а у тебя это признали гарантийным случаем?????на каком пробеге???у меня сейчас 30ткм, стуки при тех же условиях...завтра еду на диагностику....вот и боюсь стойки или шаровых....кстати...если шаровая---гарантия или...пох?
makar
Описанная ситуация точ в точ повторяет мою. треск очень похож на треск АБС
99% что порвалась левая подушка ДВС (подушка вариатора) на наших авто это больная тема - очень высокая нагрузка на нее приходится при резком старте и резком торможении
vpmorf
18 Янв 2011
У меня похожая ситуация. Возникает при небольшой раскачке авто и напоминает стук по защите, как-будто что-то болтается.
В сервисе ниче толкового не сказали, перебрали все возможные варианты и только, но я не готов так просто выкинуть кучу денег не разобравшись. Пробег 36 т.к.
vpmorf
18 Янв 2011
Народ, я нашел что стукало... Будете смеятся!)))
Расширительный бачек охлаждающей жидкости!
В силу особенности крепления, сверху прикручивается болтом, а снизу входит специальным выступом в ушко, как раз там и есть достаточный зазор, который позволяет нижней части бачка болтаться, тем более ести он пустой (как у меня)... вот вам и звук, как горлышком пустой пластиковой бутылки стучат по корпусу авто.
А жидкость сегодня куплю и долью. Вот вам и доверяй после этого сервисам! Хоть где-нить бы заметили!
vovamj
16 Мар 2011
почитай этот форум Постукивание рулевой колонки (рейки)
