Почему гул при повороте руля?
Тема в разделе "Рулевое управление, подвеска, ходовая", создана пользователем Ann, 29 май 2015.
  1. Ann
    Ann Гость
    Анатолий
    Jazz 2008 Sport
    Джазоводы, помогите с ответом!!!
    Недавно обнаружил что при повороте руля в разную сторону раздается гул, примерно в течении 1,2 секунд. Интересно, но этот гул раздается сразу после завода автомобиля. Т.е. завел машину, один из первых поворотов руля и раздается гул, после чего звука вообще нет. Чтобы звук повторился нужно заглушить машину и снова завести. У меня не гидро, а электро усилитель руля. Может
    сталкивался кто с таким?
    Уже поднималась такая тема, но автор не описал причину гула http://honda-jazz.ru/index.php?threads/Гул-усилителя-руля-а-может-и-не-руля.7402/
    За ранее благодарен!
  2. alexpan
    alexpan Опытный
    Jazz 1.5 vtec 2007 CVT
    Абс самотестируется при начале движения. Нормально. Вообще-то не связано с поворотом руля.
  3. Ann
    Ann Гость
    Анатолий
    Jazz 2008 Sport
    Но раньше такого небыло. Да и сейчас иногда, крайне редко, но бывает что не издает гул.
  4. Irrrochka
    Irrrochka Участник
    Ярославль
    Ирина
    Jazz I Sport CVT 2008
    ууу...в той теме таких диагнозов наставили...у меня точно такой же звук. никогда меня не напрягал. появляется чаще всего при начале движения с поворотом руля.
  5. Борода
    Борода Гость
    Михаил
    Jazz I 2008
    Доброго времени суток. Сегодня решил зарегистрироваться на сайте и описать свою проблему. После регистрации сразу же наткнулся на этот топик. У меня точно такая же проблема. Раздается секундный гул и легкая вибрация под днищем после завода автомобиля и начала движения. По ощущениям звук идет где-то в правой части автомобиля. Я сначала думал, что он раздается из-за переключения передачи с задней скорости на переднюю (поскольку утром выезжаю с парковочного места задним ходом), потом думал, что это связано с поворотом руля (после выезда задом, естественно, я поворачиваю руль в другую сторону), а потом я понял, что это не связано ни с рулем, ни с задним ходом. Ездил в сервис, там слушали, смотрели, но так и ничего не сказали, поскольку не смогли отследить звук (он всего секундный и проявляется только после того, как завел машину). К слову, обратил внимание, что данный гул возникает еще при торможении на неровности (у дома есть участок дороги, где есть небольшой перепад в высоте асфальта). Мой вывод - это что-то с тормозной системой, поскольку гул возникает только того, когда машина заводится, т.е. начинают работать системы. Пока проблему так и не решил.
