Появляется свист при включении кондиционера
bakryshev
4 Авг 2013
Великий Новгород
Здравствуйте. У меня при включении кондиционера начинается свист под капотом с правой стороны подскажите в чем может быть проблема.
Re: появляется свист при включении кондиционера
У меня похожая проблема. На полных оборотах движок печки издает довольно сильный гул. Подозреваю, что проблема кроется в износе подшипника вала. Возможно в воздуховод что-то попало, но скорее первое.
Скорее всего проблема в ролике натяжения ремня генератора - у меня тоже такое было и дело было в нём.
Ремень самому не проблема натянуть,только вот это не поможет избежать свиста если ролик отработал свой ресурс!
+100 - только замена
для начала просто подтяните ремень.
Тоже свист на низких оборотах и при включении кондиционера регулярные неприятные скрежещущие звуки.
При том что генератор и кондиционер заменены недавно, правда на не оригинальные, ремень также новый.
Можно ли попробовать смазку, типа такой:
Смазка аэрозольная G'Zox Belt Spray, для ремней, баллон 80мл, арт. 03142
Меры предосторожности: Не использовать в случае плоского шкива без канавок. Не предназначен для машин, в которых используется 1 ремень для помпы, компрессора, генератора и насоса гидроусилителя руля. Это может привести к соскальзыванию ремня со шкива. Используйте только по назначению. Используйте на открытом пространстве или в хорошо проветриваемом помещении. Немедленно протрите попадании на нецелевые участки.
Смущает что нельзя использовать в случае плоского шкива, а какой он на первом поколении jazz-a?
Там такой подшипник, что его хрен износишь. Скорее пыль с щеток забила его. Просто нужно прочистить
А тут возможны варианты: от ненатянутого ремня до неисправного компрессора. Надо смотреть.
