Правое зеркало заднего вида (вопрос к знатокам)
Тема в разделе "Очумелые ручки", создана пользователем lvtky, 27 фев 2010.
  1. lvtky
    lvtky Участник
    Эдик
    Jazz 2008
    Очень надеюсь, что скоро мне пришлют корпус от зеркала, соответственно встанет необходимость его менять. Сломался только корпус. Собственно вопросы, можно ли его поменять самому, необходимо ли для этого снимать зеркало, или можно поменять не снимая нижнее основание?
  3. ВоВа
    ВоВа Опытный
    Пермь
    Владимир
    Freetrack`12 [был Jazz Sport'06]
    само зеркало точно можете снять
    пластиковую заднюю по ходу движения окантовку - тоже, вот на тему переднего лопуха сейчас не вспомню, можно ли без демонтажа всей конструкции с двери... если что, попытка - не пытка.
    ранее уже выкладывал фоты лопуха в разборе, кое-что можно из них понять.
    если что, на тему демонтажа через дверь можно почерпнуть информации в мануале на хондаджаззфит.ком - Power Mirror Replacement
  4. ВШЬ
    ВШЬ Гость
    Тюмень
    Дмитрий
    Jazz 2005 Elegance (Helios yellow pearl)
    Я тоже менял корпус у правого зеркала. Не снимая основания, его не заменить. Нужно открутить зеркало от двери и разобрать - вынуть механизм. Провод от зеркала с разъемом не пролазит в отверстие на двери - поэтому нужно либо, разобравшись с конструкцией разъема, отсоединить провода, либо резать. Я резал :) Потом механизм вставлял в новый корпус, прикручивал корпус к двери и соединял провода скруткой. При разбирании зеркала пользовался приведенной выше ссылкой с фотографиями :good:
  5. Троffим
    Троffим Старейшина
    Александр.
    Дважды снимал зеркала на Джазике. Провода не резал. Просто отключал фишку от жгута в двери, затем провод, вместе с зеркалом, снимал. Фишка прекрасно пролезает через отверстие в двери.
    Японцы всё придумали, так же легче собирать машины!
  6. lvtky
    lvtky Участник
    Эдик
    Jazz 2008
    Выкладываю фотографии разбитого корпуса правого зеркала
    А это в ожидании корпуса так запаковал скотчем и пакетом.
    Как я посмотрел, вроде как снять зеркало, сам зеркальный элемент, поставить корпус и прищелкнуть зеркало на место возможно. Или я ошибаюсь?
  7. ВШЬ
    ВШЬ Гость
    Тюмень
    Дмитрий
    А в Вашем случае, пожалуй, можно. Судя по фото, основание зеркала (ножка) - цело. Тогда нужно снять обшивку двери, открутить от двери зеркало, открутить три шурупа изнутри ножки, снять разбитый корпус (отсоединив провода обогрева от зеркального элемента и сам з. элемент), заменить корпус и собрать в обратном порядке. При этом можно и провода от контакта внутри двери не отсоединять (если длины провода хватит для описанных манипуляций).
