Schatz написал(а):
...феноменальную фразу Ян обронил...
Schatz написал(а):
...а пулять по ногам и головам из пнев. винтовки...
Уточню. Под травматикой или травматическим оружием подразумевается специальное огнестрельное оружие самообороны. Большей частью это пистолеты, заряженные нелетальным боеприпасами, т.е. несмертельными и не наносящими сильных увечий. Патрон имеет пороховой заряд и снаряжен, как правило, резиновой пулей. Аудиовизуальный эффект от выстрела (звук, пламя из ствола) схож с эффектом от выстрела из боевого пистолета. Имеются модификации как под мужскую так и под женскую руку. Модели травматики в своем большинстве повторяют образцы боевого оружия.
Как пример:
ИЖ-78-9Т «Кольчуга»
Пистолет ИЖ-78-9Т «Кольчуга» (на «оружейном» сленге его порой называют «ПСМыч») появился на рынке в сентябре 2004 года. Это оружие представляет собой «травматическую» модификацию «газовика» ИЖ-78, созданного на базе малогабаритного пистолета ПСМ.
Праобраз ИЖ-78-9Т (пистолет ПСМ) по замыслу конструкторов предназначался для вооружения высшего командного состава армии, но высокая эффективность при небольших габаритах и весе сделали его популярным среди работников сил безопасности и охраны правопорядка. Сочетание этих качеств также делает его идеальным оружием для самообороны. Многие известные люди нашей страны владеют этим пистолетом как наградным оружием и даже в шутку присвоили ему ласковое прозвище "потрсигар".
Конструктивно ИЖ-78-9Т представляет собой шестизарядный пистолет калибра 9 Р.А. с УСМ двойного действия, отличающийся очень небольшой массой (около 450 г) и габаритами (особенно впечатляет крайне незначительная толщина пистолета, благодаря которой его можно комфортабельно носить даже в заднем кармане брюк). Так как в новом оружии используется тот же самый патрон, что и в «Макарыче», то можно предположить, что их эффективность в качестве оружия самообороны должна быть примерно одинаковой.
ТТХ
калибр: 9 мм РА
зарядность, шт. - 6+1
начальная скорость вылета пули, м/с - 315
вес без патронов, гр. - 460
масса пули, гр. - 0,7
габариты - 158х20х120
ИЖ-78-9Т: достоинства и недостатки
Основной плюс ИЖ-78-9Т очевидно связан с его массой и габаритами, сочетающимися с цельностальной конструкцией. В этом плане новый пистолет можно рассматривать как своего рода компромисс между «Макарычем» и описанным ниже Walther P22T: как минимум не уступая «пластмассово-силуминовому» германскому пистолету в удобстве скрытого ношения, ИЖ-78-9Т, очевидно, превосходит его по эксплуатационной прочности. Уменьшение емкости магазина на один патрон по сравнению с Р22Т и на два патрона по сравнению с «Макарычем» в этом случае может быть вполне оправданным. Кроме того, «народные умельцы» уже взялись за «доработку» магазинов к ИЖ-78-9Т с целью увеличения его боезапаса до «7+1» патронов. Очень может быть, что в будущем этот опыт возьмет на вооружение «Ижмех», в результате чего привлекательность нового травматического пистолета в глазах потребителей должна будет существенно возрасти.
Наиболее существенное отличие ИЖ-78-9Т от «прародителя» ПСМ заключается в конструкции ствола: для того, чтобы разместить патрон 9 Р.А., толщина стенок патронника этого пистолета была существенно уменьшена. Практически полная аутентичность не может не радовать любителей оружия, перед которыми открывается перспектива приобрести «почти настоящий ПСМ», к тому же стреляющий «почти настоящими пулями». Остается только надеяться на то, что создателям ИЖ-78-9Т удалось успешно решить все проблемы, связанные с переходом на совершенно новый для ПСМ патрон 9 Р.А., существенно отличающийся по основным характеристикам от «базового» 5.45х18. Речь идет как об обеспечении надежной работы автоматики, так и о сохранении необходимой эксплуатационной прочности узла патронника. Очевидно, что получить ответ на этот вопрос будет можно только со временем, когда накопится достаточный опыт эксплуатации нового пистолета.
Слабых сторон у ИЖ-78-9Т по сравнению с другими «резинострельными» пистолетами не так уж и много. В первую очередь, это пресловутая емкость магазина, по которой новое оружие уступает и «Макарычу», и Р22Т. Это обстоятельство может привести к тому, что после распространения на рынке компактных 6-зарядных револьверов под травматический патрон рынок ИЖ-78-9Т существенно сократится: при равной массе и сравнимых габаритах, многие пользователи предпочтут большую надежность револьвера портативности малогабаритного пистолета.
Кроме того, можно отметить недостаточную эргономичность ИЖ-78-9Т в сравнении с германским пистолетом. Созданный на базе ПСМ, у которого удобство обращения в определенной степени было принесено в жертву портативности, ИЖ-78-9Т может показаться не слишком удобным пользователям, не имеющим опыта обращения с личным огнестрельным оружием. Необходимо отметить, что эта претензия автора достаточно субъективна.
Кому интересно - пара ссылок:
http://www.arsenalnoe.ru/m/588
http://www.sibezrcs.ru/articles.php?id=1
