Приговор - умер вариатор?!
Тема в разделе "Двигатель, трансмиссия, топливная система", создана пользователем AnalitiK, 5 авг 2012.
  1. AnalitiK
    AnalitiK Гость
    Юля
    Jazz 2008 Sport Pink
    Добрый вечер, форумчане!
    Возникла следующая проблема :sorry:
    Вкратце:
    - появление значка "check engine"
    - периодическое мигание D
    - машина не разгоняется, идет тяжело с наращивание оборотов двигателя
    При этом машина эксплуатировалась мало, пробег около 26 т. км.
    Результат диагностики:
    - Ошибка 795 пусковая муфта: неисправность клапана управления давлением
    - Ошибка 801 э/м клапан блокировки задней передачи: сбой в цепи
    - Ошибка 745 ведущий шкив:неисправность клапана управления давлением
    - Ошибка 775 ведомый шкив: неисправность клапана управления давлением
    Рекомендованные работы по устранению:
    - вначале проверка эл. проводки CVT
    - если не проводка, то замена CVT
    Неужели действительно замена вариатора? :shock:
    У кого был опыт по замене вариатора?
    Заранее спасибо!
  3. АрТур
    АрТур Старейшина
    Артур
    Subaru forester tS 031/100
    На этом форуме еще ни кто не менял Варик.
    Либо молчат и не делятся информацией.
    По варикам я лично знаю парней с Хонда сервиса на Космонавта Волкова. 26а
    У него и замены и ремоны были факт.
    Подробнее не скажу, ибо планирую заскочить к ним в четверг.
    У меня какая-то ситуация на холодную по утрам.
    Но конечно не такая кошмарная как твоя :unknown:
  4. Диmarik
    Диmarik Интересующийся
    Челябинск
    Дмитрий
    jazz 2008
    Тут в ошибках значятся одни клапана. Может блок клапанов?С другой стороны все четыре клапана сразу не заклинят.Возможно и вправду проводка.А может быть предохранитель.
  5. Mercator
    Mercator Участник
    fit 2002
    На Волкова можно даже и не ездить.В хондах они,как свиньи в апельсинах.Кроме реального сервиса 9000 rpm,мало чего хорошего.А так мануал в руки и прозванивать датчики.
  6. AnalitiK
    AnalitiK Гость
    Юля
    :Yahoo!:
    После душевных терзаний Джазик был отогнан на эвакуаторе в заботливые руки мастеров Автокайф`а.
    Вердикт: оторвать руки установщикам сигнализации с автозапуском. Фотографии проводки с врезками в стиле джамшутинга потом выложу. С коробкой всё в порядке, после устранения джамшутинга ездит как ни в чём не бывало.
    Машинку уже забрала и накормила 98-м Актимелем за страдания.
    В автосервисе увидела кого-то из соклубников, только вот нифига не познакомилась :unknown:
    Надо будет приехать на встречу :)
