При нажатии на газ машину периодически начинает трясти
Тема в разделе "Двигатель, трансмиссия, топливная система", создана пользователем NikitosGnitko, 15 июл 2016.
  1. NikitosGnitko
    NikitosGnitko Гость
    Луначарского 57
    Никита
    Jazz II 2006
    Автомобиль хонда джаз 1 2006 года , вариатор , машина ездит но периодически при нажатии на газ она начинает дергаться , рвано ехать ( особенно если резко на газ нажать или в пол ) , гонял на диагностику , показало датчик положения коленвала , поменял на оригинальный нифига не изменилось , что это может быть ? К кому лучше обратиться ?
  3. alexpan
    alexpan Авторитет
    Jazz 1.5 vtec 2007 CVT
    Проверяй катушки зажигания на пробой и меняй свечи.
    Контакты смотри ниже поста
  4. ДрюДаБуди
    ДрюДаБуди Новичок
    Подольск
    Андрей
    Jazz 2007 Sport
    Происходит это наверно на оборотах около 2000? Если датчик поменял, а все по прежнему, то, скорее всего, надо перепрокладывать проводку этого самого датчика коленвала. Мне помогло. Если я все правильно понял, проводка проходит очень близко к заднему ряду катушек, от них наводится поле и происходит то, что ты описываешь. Или как вариант, просто дело в проводке, которая идет к этому датчику, и она пперетерлась, например, и нужен ремонт. Такой вариант был на отечественном автомобиле.
