При трогании возникают вибрации...Какая причина?
Re: При трогании возникают сильные вибрации...Какая причина?
Наталка написал(а):
к дилеру не поехала,поговорив с ними по телефону,поняла,что по гарантии вряд ли получится,скажут,не так ездила.
Где лучше делать техобслуживание? [Москва] так Вы же давно с гарантии слетели? из-за мнимой экономии на ТО (просто не понятно к чему это рассуждение).
Наталка
21 Сен 2008
МО.Подольский район.
Да,2 ТО я не проходила у дилера.Мне интересно стало,заменили бы они мне опору по гарантии или нет.И вобщем-то я ничего не потеряла,мне 2 ТО в 2 раза дороже бы стало,чем замена подушки и замена расходников,которые я меняю в положенное время.
:eek:fftopic2:
Не думаю, что у неофициалов работы очень намного дешевле. :unknown:
Заменили бы.
Вот, чтоб определить гарантийный ли случай, и проводят диагностику (кому-то может что-то показаться, или человек сам может сломать что-то).
Наталка написал(а):
Сначала за диагностику придется раскошелиться
Если случай признают гарантийным, диагностика бесплатна.
Наталка написал(а):
а поменять опору-объявили: 9000 сама подушка + работы.
Ну и гарантийный ремонт бесплатен.
Наталка
21 Сен 2008
Мне ремонт подушки обошелся в 4000.Я думаю это существенная экономия.
Ну,да ладно,с этими дилерами...А у кого какие предположения,отчего же эта подушка могла лопнуть?Я сама видела ее-резинка наполовину была порвана.
SVG-Jazz
3 Сен 2008
Наталка, чтоб закончить с ОФФами, случай, однозначно, гарантийный.
Помнится я по Вашему совету "раскручивал" ОД на значительно более серьезные затраты при гарантийном ремонте...
Что касается "отчего же эта подушка могла лопнуть?", то причин всего две: бракованная резинка и износ по времени (по пробегу).
Они умирают на всех машинках. Джаз - не исключение. Кому-то везет - долго ходят. Кому-то - не везет.
Во всяком случае, я не знаю примеров, когда они лопались бы потому, что что-то криво установлено...
Вот подкладывать резинки (колхозить) я бы точно никому не рекомендовал...
jjuice
26 Окт 2009
только сегодня выбрался поменять подушку.
итог:
1. подушка (50805-SAA-J82) 3,9 тыс рублей. Только оригинал, и не оригиналов, как сказали в экзисте, не бывает, можно было взять за 3 тыс, но тогда ждать три недели.
2. замена - 1200, из которых 300 рублей - мойка машины. Заменить можно в любом сервисе, я менял в том, что ближе к работе. Можно даже самому поменять, только желательно делать это в гараже.
сейчас проехался - все тихо и ровно.
насчет "колхозинья" резинок:
http://honda-fit.ru/forums/index.php?sh ... 5162&st=45
в обсуждении похожей темы люди говорят. что можно сколхозить подушку путем запрессовывания новой резины. у меня старая осталась, попробую сделать. не вижу никаких проблем в использовании таких "сколхозенных" резинок. на скорость и красоты не влияет.
лысый128
26 Сен 2009
jjuice
Чет очень дорого за подушку,за 2000т.р сейчас реально найти.
По поводу ремонта старой,думаю лучше не заморачиваться,т.к оригинальная наполнена гелеобразным веществом,которое гасит вибрацию.
Если запрессовывать резину такого эффекта не добьешься,особенно почувствуешь при низкой температуре.
SVG-Jazz
3 Сен 2008
лысый128+1
У меня здесь больше философии, чем собственного Джазоопыта. :)
На других машинах это выглядело так: экономишь на подушках - через год/два возвращаешься к той же проблеме.
Если собираешься кататься не один год, то лучше найти нормальный оригинал по нормальным ценам и надолго забыть о проблеме...
jjuice
26 Окт 2009
2 лысый128
мне тоже показалось, что дорого. на всех предыдущих машинках подушки любые стоили не дороже 2000. я насколько знаю, экзист самый оптимальный по цене/качеству. мне там предложили одну за 4 тыс с доставкой в 2 дня и одну за 3 тыс с доставкой в три недели. Есть другие варианты?
Мышонок
7 Ноя 2009
Ростов-на-Дону
Вибрация при трогании
Всем привет!
Интересно мнение опытных. Начал замечать стабильную вибрацию при трогании с места, при среднем и интенсивном разгоне. Вибрация длится около секунды. Такое ощущение как будто наехал на асфальт после гусеничного трактора, хотя асфальт без видимых дефектов. Вибрация чувствуется как бы по всему авто, но особенно на руле. В остальных режимах движения вибраций не наблюдается. При плавном и осторожном трогании вибрации нет.
Подозреваю, что проблема в коробке. Машина на гарантии до августа. Если проблема пахнет серьёзным, хочется быть готовым к уклончивым отговоркам офиц. дилера.
Может у кого был подобный дефект? Как устранили. Могут ли отказать в гарантийном ремонте, сославшись на невыраженность дефекта?
Пробег 44000 км., вариатор, V-1,4 см3
Карданыч
19 Июн 2010
регион 02
Re: Вибрация при трогании
На ниссан примера у друга была аналогичная ситуация,тоже варик,оказалось низкий уровень масла,после замены масла все нормализовалось.
Мышонок, темы объединены. Так что читайте выше, может что похожее вычитаете.
П.С. пользуйтесь поиском, прежде чем тему новую создавать.
Мышонок
7 Ноя 2009
Ростов-на-Дону
Поиском пользовался, но не всегда получается найти что нужно. То что смог найти, не совсем подходило под мой случай, а почитав эту тему вообще ещё больше запутался.
anton2910
27 Ноя 2009
пермь
Была такая же проблема. поменял масло в варике и все изчезло. у друзей тоже была такая же проблема. решили ее таким же способом. так что советую поменять масло для начала и там уже посмотреть что будет
Мышонок
7 Ноя 2009
Ростов-на-Дону
Резину новую поставил. Не супер, но мне нравится.
anton2910
Был у ОД, после непродолжительных дебатов они предложили мне сделать тоже самое (поменять масло в вариаторе). Говорят, мол, паленым немного пахнет и цвет уже не розовый.
Еще недавно я был уверен, что это подушка, а сейчас сомневаюсь. Но и в чудодейственную силу свежего масла с трудом верится. А вибрации при интенсивном трогании стали более продолжительными (до 3-х сек.)
Масло я и так менять буду, на носу ТО-3. Ну а потом будем "посмотреть"
Москва,Ю.Бутово
Могу посоветовать человека, который разбирается в вариаторах, заменит тебе масло и заодно посмотрит вариатор. Я сама ТО-3 поеду ТОЛЬКО к нему, а оно у меня уже через 1500 км.
Если что, скину телефон в личку.
Мышонок
7 Ноя 2009
Ростов-на-Дону
Не совсем понятно как это можно сделать, находясь в разных городах. Или я что то не понял.
К счастью проблема уже решена. С заменой масла в вариаторе вибрация исчезла. Никогда бы не подумал, что причиной вибраций может послужить старое масло. Поэтому делаю вывод, что нюанс специфичный. Тут нужно просто знать. Анализ на базе знаний других авто может не помочь.
