Пробило радиатор с внутренней стороны
Тема в разделе "Двигатель, трансмиссия, топливная система", создана пользователем chistay, 17 апр 2010.
  1. chistay
    chistay Гость
    Ногинск
    Михаил
    Jazz 2008 Sport
    Появился запах и испарение из под капота, открыл капот, протекла ОЖ, но уровень в бачке на min, в сервисе у ОД сказали доливать антифризом или водой и пригонять на ремонт, при дальнейшем движении ситуация ухудшилась, жидкость из бачка вытекла (чем больше температура, тем больше утечка), заехал в сервис (не ОД), мало-ли может небольшая проблема, не видно откуда течь, видно только как стекает с защиты. Подняли на подъёмник, сняли защиту, течёт с самого радиатора в левом нижнем углу, где вентилятор, никаких механических повреждений. Завтра в сервис, заказал эвакуатор, т.к. при повышении температуры-течёт ручьём, до официалов 45 км-думаю мне столько воды не увезти, надеюсь не будет проблем с гарантией.
  3. Троffим
    Троffим Старейшина
    Александр.
    Re: О радиаторе
    Течёт радиатор? или патрубок?
    Интерестно, сетка стояла?
  4. chistay
    chistay Гость
    Ногинск
    Михаил
    Jazz 2008 Sport
    Re: О радиаторе
    Похоже течёт радиатор, сетка не причём, с лицевой стороны всё нормально, течь изнутри, обнаружили только при подъёме машины и съёме пластиковой защиты.
  5. Троffим
    Троffим Старейшина
    Александр.
    Re: О радиаторе
    Дави на гарантийный случай! Потому что радиатор вещь дорогая. Тем более, что нет внешних повреждений.
    Удачи в ремонте!
  6. chistay
    chistay Гость
    Ногинск
    Михаил
    Jazz 2008 Sport
    Re: О радиаторе
    Был сегодня в сервисе, обнаружили пробоину в радиаторе внутри со стороны вентилятора (подозрение что что-то пролетело через вентилятор), сделали снимки, отправили информацию представителям, посчитают ли они случай гарантийным. Представители сервиса отнеслись с пониманием, случай не типичный, будем ждать ответа.
  7. chistay
    chistay Гость
    Ногинск
    Михаил
    Jazz 2008 Sport
    Ждал ответа представителей компании чуть больше двух недель, ответ пришёл отрицательным, пришлось заказать радиатор и ремонтировать за свой счёт, всё вылилось в 19 т., приятные моменты - бесплатный эвакуатор (по акции в апреле) и скидка по карте, всё сделали в течении трёх дней ( ФК-Моторс на Щёлковской).
