Проблема при включении R
Тема в разделе "Двигатель, трансмиссия, топливная система", создана пользователем Yury(classic), 1 фев 2011.
  1. Yury(classic)
    Yury(classic) Участник
    россия
    черный jazz 2008 cvt
    в общем вводная- машина заведена, стоит на месте, нога на тормозе- двигаем селектор в R и раздается звук, будто .....ну в общем будто по снегу медленно едеш(машина стоит, нога на тормозе!)...что это??
  2. 128
    128 Гуру
    Виктор
    RАV4, 2011, CVT
    Re: проблема при включении R
    это нормально...
  3. Yury(classic)
    россия
    у тебя тоже самое? у меня такой звук впервые...сегодння под капот заглянул...там снега-льда...мама не горюй!думаю от него...надо как нить его повыковыривать из под защиты..
  4. 128
    128 Гуру
    Виктор
    RАV4, 2011, CVT
    Ну короче звук разный при включении R и D... Не сильно... еле слышно, но отличается... Льда у меня там нет... Машина ночует в тёплом гараже...
  5. DmSh
    DmSh Участник
    Ростов-на-Дону
    Дмитрий
    jazz Sport 2008
    А каждый раз (при парковке в разных местах и время) слышен этот звук?
    Просто, если неудачно припарковаться, не разгрузив трансмиссию, то при переключении с P на R будет как бы удар, щелчок. Для его избежания нужно либо ровно по горизонтали парковаться, либо через ручник и N.
  6. Yury(classic)
    россия
    с парковкой все нормально.звук появляется только на холодной авто.и это скорее треск\хркст как бкудто по снегук едеш, а не удар.. либо на теплой. сегодня слаааабо так на прогретой.впрочем именно с утра, на холодную- звука не было вообще...
    вот думаю как снег из под капота\защиты выгрести...кипятком чтоль пролить? да боязно, как б че не заморозхить...палкой если раздолбить...
  7. DmSh
    DmSh Участник
    Ростов-на-Дону
    Дмитрий
    jazz Sport 2008
    Тогда оттаивать все нужно. Ставьте в теплое место - гараж, теплая парковка у супермаркета и прочее... А там дальше видно будет.
  8. doker63
    doker63 Участник
    Andrej
    Jazz 2008
    Вчера появилась подобная беда, только на всех режимах хода вперёд. При старте скрежет усиливается и вибрация такая, что весь пластик в салоне дребезжит. На подъёмах и при ускорении скрежет пугающий. Сегодня, на холодную, даже при запуске двигателя скрежетало. Провёл тест: стоя на месте включил "D", нажал тормоз и добавил газ . Скрежет усилился, а двигатель потерял обороты и чуть не заглох. Подобная картина на всех режимах кроме "R". Мойка автомобиля и вымывание снега из моторного осека проблему не решили. Спасла КАЛИБРОВКА СТАРТОВОЙ МУФТЫ .
    Процедура на форуме описана подробно. Выполнял как описано. Получилось не сразу, в несколько повторений и не по регламентному времени.
    В реале было так. Двигатель прогрет до включения вентилятора охлаждения. Заглушен. Воткнул перемычку из скрепки в голубой разъём. Запустил двигатель, включил ближний свет, дождался включения и отключения вентилятора охлаждения. Поставил на ручник и нажал педаль тормоза до конца всей процедуры. Селектор в положение N и далее D-S-L-S-D-N три, четыре раза с фиксацией в каждом из положений. Загорелся индикатор 'D' на комбинации приборов, у меня на 24-34сек.(по регламенту 20сек.) Перевел селектор в 'D' и ждал когда погаснет. Наблюдается пляска оборотов двигателя и переменные шумы в вариаторе. Погас на 1.46сек.(по регламенту не менее 2мин. должен гореть). Заглушил двигатель в режиме "D", выключил ближний свет, перевёл селектор на "P", вынул перемычку, разъём воткнул на место. Это всё. Пробная поездка показала привычную работу вариатора. Спасибо всем кто эту тему проработал и описал до меня.
  9. L-mich
    L-mich Авторитет
    Михаил
  10. Yury(classic)
    россия
    L-mich
    не в тему немного.точнее совсем не в тему.
  11. Yury(classic)
    россия
    итак, проблема обнаружена и решена! собственно никакой проблемы и не было. суть в том, что машина низкая, снега много...еще накануне я в сугробе постоял- застрял...и снег набивается под защиту, там трамбуется и смерзается. при морозах от 10гр мороза тает крайне неохотно от тепла двигателя. итогом- его ..задевание за что то там внутри, проходит обычно через 5-15 сек после вкл задней передачи(но неприятно и страшно)...лечить- банально- ехать на мойку и просить по днищу получше пройтись, теплой парковкой\гаражом или рукоблудием под машиной с отколупыванием снега и наледи со всех доступных элементов...я выбрал 2й пункт. точнее он выбрал меня у нас тут пару дней стоял +, в итоге все лишнее из под капота и защиты отвалилось и оттаяло. хруста нет.
    подругу, с подобной проблемой пытались развести на внеочередную замену масла в варике(было меняно у нее 5тыщ назад)!в итоге мойка и теплый бокс показали полное избавление от хруста.так что...если стук беспокоит- бороться с обледененением, а если не помогает, то тогда уж к доктору...
