Проблема с аккумулятором - помогите разобраться. Jazz II
Тема в разделе "Электрика, электроника, свет", создана пользователем Gabbana, 20 сен 2010.
  1. Gabbana
    Gabbana Новичок
    Наталья
    Jazz 2009
    Месяц Джазик простоял в гараже, на сигнализацию не ставила.
    Вчера не смогла его завести. Неужели за месяц аккумулятор совсем разрядился (стоит не родной, а Varta)?
    Езжу не много, в основном только по выходным, накатываю около 200 км.
    В чем может быть проблема?
    На форуме читала, что проблема может возникать и из-за неправильно установленной сигнализации. Если сигнализацией не пользуюсь, ее направильная установка может повлиять на разрядку?
  3. Девятый вал
    Девятый вал Авторитет
    КП Дубровка
    Елена
    уже не джаз
    Re: Проблема с аккумулятором - помогите разобраться
    Gabbana
    А поподробнее? Что именно было, когда пытались заводить?
  4. Gabbana
    Gabbana Новичок
    Наталья
    Jazz 2009
    При открытии багажника, заметила, что лампочка горит, но менее ярко, чем обычно.
    При попытке завести, только загораласт панель приборов, а когда поварачивала ключ в замке зажигания на исходную позицию (т.е на выключенное состояние), еще несколько секунд мигала лампочка на стекле от сигнализации, которой не пользуюсь и мигали стрелки на панели от поваротников.
    В прошлом году была такая же проблема, в тот раз не ездила около 2,5 недель.
    Была в сервисе, проверяли на утечку, сказали, что все ок.
  5. Девятый вал
    КП Дубровка
    Елена
    уже не джаз
    Gabbana
    если уже он садился у вас, то меняйте аккумулятор
  6. Dina
    Dina Авторитет
    Москва,Измайлово
    Дина
    Toyota RAV-4 2.0 CVT 2011
    Gabbana
    Наши мальчики сейчас подсажут,надеюсь .
    Когда у меня разряжался аккумулятор,панель приборов вообще гасла,сбивалось радио.На самом аккумуляторе должно быть маленькое окошечко с кружочком в центре.Когда кружочек красный,значит акуум сдох.Во всяком случае на предыдущем так было.
    То что Вы описываете(с поворотниками),похоже на проблемы с сигнализацией.
    Если ошибаюсь,меня поправят.
    Кстати,если аккум уже разряжался полностью,то лучше менять.
  7. Gabbana
    Gabbana Новичок
    Наталья
    Jazz 2009
    Получается опять попала на деньги:(
    Просто никак не могу понять в чем причина? Если он действительно разряжается, при неиспользовании в течении месяца, может клейму снимать?
    С учетом того, что я ей вообще никогда не пользуюсь?
  8. Evgeniy
    Evgeniy Опытный
    Можно протестировать аккумулятор (проверить плотность в банках и заряд). Если поднять плотность не удалось - замена!
    А вообще на аккумуляторы год гарантия!
  9. Gabbana
    Gabbana Новичок
    Наталья
    Jazz 2009
    меняла только весной, года еще точно нет.
  10. йцукен
    йцукен Опытный
    Красногорск
    Может. Если основной блок сигнализации не отключен от цепи питания авто - то так или иначе он потребляет ток (хоть и не большой). Если сигналка еще и криво установлена или неисправна - ток может быть и бОльшим. Кроме того - штатная электроника (а именно модуль управления ЦЗ, блок вежливой подсветки) также потребляет некоторый ток.
    К примеру, если взять допустимый для исправных систем предел - а именно 100 мА для снятой с охраны системы - то получаем следующее:
    за сутки эта система потребляет 2,4Ач, за месяц - 72Ач. Штатный АКБ имеет много меньшую емкость. Кроме всего прочего свинцовый аккумулятор (как и почти все остальные аккумуляторы) склонны к саморазряду даже без нагрузки. Скорее всего ток потребления сигналки в твоем случае меньше этого предельного значения, но ведь и АКБ у тебя не в ноль разрядился если заряда хватило открыть замки. Имхо за месяц без заряда вполне может сесть полностью исправный аккумулятор.
  11. Evgeniy
    Evgeniy Опытный
    В любом случае надо плотность проверять!
    Ну пусть этим по гарантии и занимаются! :)
  12. Gabbana
    Gabbana Новичок
    Наталья
    Jazz 2009
    Cпасибо всем!
    Поеду в сервис, пусть еще раз проверят.
  13. Cobra
    Cobra Авторитет
    Москва, Гольяново
    Jazz 2006 Elegance AT
    Присоединюсь к словам. Помимо потребителей в машине у нас: Во первых аккумулятор маленькой емкости. Во вторых стоящий на машине аккумулятор даже при постоянной езде не заряжается полностью, зарядить полностью можно только от сети. В третиьих саморазряд. Не берусь отвечать за современные аккумуляторы (хотя их конструкция за последнее время мало изменилась, особенно у недорогих моделей), но считается, что свинцово-кислотный аккумулятор теряет треть емкости за месяц. Так что хотябы раз в неделю надо дать машине поработать часик (не обязательно ездить, просто завести), чтоб подзарядить аккумулятор.
    П.С. Скорее всего с аккумулятором все в порядке, просто надо чаще ездить на машинке :good:
  14. Marlen
    Marlen Гость
    Елена
    Honda Jazz 2009 Executive
    Re: Разрядился аккумулятор. Какие могут быть причины разряда?
    Печально... Я мучалась с аккумулятором не своей прошлой машине. Девятке. Теперь думала, после покупки японской проблем не будет.. Да не тут то было. Машина новая, всего полгода и уже разрядился аккумулятор. Зимой езжу не часто. По выходным. Простояла неделю в гараже и сегодня не завелась. Мигали все индикаторы, какие только могут быть на передней панеле! Потом все меделенее и стали потухать по-тихоньку. Теперь не знаю , что делать. Машина в гараже, до сервиса не доедешь. Может попытаться прикурить? Завестись? Не будет ли это плохо для моего джазика? или лучше сразу новую батарею купить? Только какую? У него родная - такая маленькая.
  15. myko(R)
    myko(R) Участник
    jazz 2009 Sport
    могу дать только один совет, когда оставляете машинку в гараже на неделю или две, желательно скинуть минусовую клемму с АКБ, делается это очень не сложно, но зато точно не будете разряжать АКБ и менять его не надо будет ...
    у меня так же авта стоит в гараже иногда по несколько недель, и раз в год точно не могу завести без помощи пуско-зарядника, причем это не зависимо от окружающей среды, и летом может быть и зимой, все зависит от состояния аКБ в момент, когда вы оставляете авто в гараже ...
  16. Marlen
    Marlen Гость
    Елена
    А мне тут на форуме сказали, что не имеет смысла снимать минусовую клемму, если гараж холодный...Вроде бы все равно не поможет.
  17. Boris2011
    Boris2011 Авторитет
    Ростов-на-Дону
    Борис
    Jazz 2011 Elegance CVT
    Детский вопрос: как снять крышку с плюсовой клеммы акуммулятора?
  18. dast
    dast Участник
    mos
    jazz 2011
    схема устроит
      Размер файла:
      80.1 КБ
      Просмотров:
      1,364
  19. Boris2011
    Boris2011 Авторитет
    Ростов-на-Дону
    Борис
    пункт 13 стал проблемой - не смогли снять. По схеме мне не понятно.
  20. watslav
    watslav Опытный
    Московская область Селятино
    Вячеслав
    его не надо снимать полностью, красная крышка откидывается вверх,посмотри повнимательней всё станет ясно.
