Проблемы с вариатором, пропадает масло
Тема в разделе "Двигатель, трансмиссия, топливная система", создана пользователем Mikkimoor, 26 июн 2012.
  1. Mikkimoor
    Mikkimoor Гость
    Mikkimoor
    honda jazz I
    ребят подскажите!
    Машина джаз первого поколения 2008г. пробег 40 тыс. начали скакать обороты при прогреве и переключении коробки. в сервисе сказали что масло куда то исчезло ( было на конце щупа) сделала замену масла. проездила 3 недели обороты опять скачут. масло немного ушло. что делать?
    кстати при сливе масла ,на пробке ( там стоит магнит) было много отработки ...сказали как правило это смерть автомату...
  3. ARMOR
    ARMOR Опытный
    Серпухов
    ARMOR
    Fit '01 Mugen Edition
    Re: проблемы с вариатором, пропадает масло
    1) меняйте сервис
    2) ищите течь
    3) если на пробке стружка, которая ощущается пальцами, то вариатор скоро умрет. Если же просто черный налет в виде пыли и он не ощущается пальцами - то это естественный износ фрикционов. Ничего страшного, только масло надо было чаще менять.
    4) как же без этого. Масло надо правильно проверять. На горячую, после остановки двигателя в интервале 60-90 секунд нужно замерить уровень. должно быть по верхней метке HOT
  4. johnnim
    johnnim Новичок
    Новочеркасск
    Евгений
    Honda Jazz CVT 2006
    Подскажите уважаемые гуру. При недостаточном уровне можно долить ATF III? Какой объем жидкости в вариаторе в отметке между Min и Max?
  5. Динамит
    Динамит Старейшина
    Москва - КлинОМ
    Jazzfitman
    Хонда
    АТФ для автоматов у вас вариатор.
    Масло мерить надо после остановки, изаглушки мотора гдето через минуту уровень будет выше отметки.
  6. johnnim
    johnnim Новичок
    Новочеркасск
    Евгений
    Honda Jazz CVT 2006
    Я вчера оказался в некотором замешательстве. Ехал на работу - расстояние примерно 12 км. После остановки через минуту проверил уровень жидкости в вариаторе. Показал Min. Вечером по приезду домой после работы (естессно то же расстояние но плюс "пробка") на щупе оказалось ровно Max. Как поступить? Из-за чего такое?
  7. artbas
    artbas Участник
    Артур
    Jazz 2008 Yellow Sport
    Пришла беда от куда не ждали.
    Вчера в 23ч выезжаю с работы. Прогревал минут 10 и минуту коробку в разных режимах. Проехал 5км, все шло ровно и тут подскакивают обороты до 4000-5000, машина при этом скорость не набирает, а наоборот как при торможении двигателем. Ползу в правом ряду 40км/ч и время от времени скачут обороты, через минуту загорается чек и встаю посреди дороги. В итоге масло из варика куда-то пропало, на щупе его 5мм на кончике и едем на эвакуаторе.
    Пробег 119 504 км. На 120 планировалось ТО с заменой масла, которое уже было заказано.
  8. Без волос 128
    Без волос 128 Авторитет
    Евгений
    FIT 1.5T
