Проблемы с включением первой и второй передачи
Тема в разделе "Двигатель, трансмиссия, топливная система", создана пользователем MATPOCKuH, 1 фев 2010.
  1. MATPOCKuH
    MATPOCKuH Гость
    Екатеринбург
    Юрий
    jazz 2006
    Добрый день, уважаемые!
    Недавно стал вледельцем первого Джаза на механике, машинка очень нравится. Но напрягает такая странность - иногда не дает включить первую и вторую передачу, приходится проталкивать ее преодолевая сопротивление, как будь-то за что-то цепляется. В следующий раз все нормально. Сцепление выжимаю до самого пола. Проблема то появляется, то исчезает, вне зависимости от степени прогретости двигателя. Пробег 34000, выпуск вроде япония.
  3. Надюхин
    Надюхин Печатная машинка
    =ник
    был Jazz
    Про первую передачу еще слышала, она легко втыкается только при полной остановке. А вот что со второй - даже не знаю.. Вторая беспроблемно включается. :unknown:
  4. valeriy402
    valeriy402 Авторитет
    курск
    валерий
    jazz 2002г мкпп
    может уровень масла в коробке проверить?
  5. L-mich
    L-mich Авторитет
    Михаил
    MATPOCKuH
    1я не включается с места или в движении?
    2я не включается после 1й или после 3й?
    И ТОЛЬКО!!! Первая передача только для того что бы тронуться с места.
    т.е. если вы вышли из диапозона работы 2й передачи то она не включится (к примеру при переходе с 3й на 2ю на 40 км ч и выше)
    Т.е. педальку в пол до упора (либо смотрим сцепление)
    Если с этим все в порядке, то возможно был ремонт КПП и после плохо или вообще неотрегулировали переключение. Либо делали в гараже на коленках. (У меня такое было на служебной машине. По гарантии чинили КПП после чего не работала 2я передача. Точнее работала и перестала. Повторное обращение и небольшой "наезд" всё исправили)
  6. Надюхин
    =ник
    был Jazz
    Очень даже включится. :wink: Потому и удивляюсь плохому включению именно второй передачи. У нее очень широкий диапазон действия. :)
  7. L-mich
    L-mich Авторитет
    Михаил
    у меня на новом-старом "сарайчике" при переходе с 3й на 2ю, на скорости выше 35-40, 2я не включается. Первая только при полной остановке.
    Широкий диапозон у 3й передачи, от 18 до 80 (как меня всегда учили :unknown: )
    При любом раскладе надо смотреть - вскрывать ...
  8. Надюхин
    =ник
    был Jazz
    На джазе включается и легко.
  9. Ирина
    Ирина Авторитет
    Москва, ЮЗАО
    Ирина
    Jazz, Alabaster Silver, МТ, 2007
    +1
    Очень даже легко включается. :)
  10. Йод
    Йод Участник
    ДЕЛ
    ДЕЛ
    ДЕл
    а если с двойным выжимом или с перегазовкой что происходит? на ходу и на месте?
  11. Chep
    Chep Гость
    Екатеринбург
    Андрей
    Jazz 2005
    Матросян, не парь моск людям. Номано у тебя всё включается, уровень проверим на всякий случай. Просто ты вкорячиваешь передачи немного не при тех скоростях, которых это можно делать, ничего привыкнешь к кпп.
  12. ВШЬ
    ВШЬ Гость
    Тюмень
    Дмитрий
    Jazz 2005 Elegance (Helios yellow pearl)
    Появилась похожая проблема - плохо включаются первая и вторая передачи, третья легче, но тоже с небольшим усилием. Джаз 1, пробег 47000, из которых моих - около 17000 (второй владелец, езжу второй год). В прошлом году такого не замечал. Может ли решиться проблема регулировкой сцепления? Где-то попадалась картинка с гайками в районе педали сцепления... Специалист оф. дилера по телефону сказал, что сцепление износилось, пора менять :( На вопрос о регулировке сцепления ответил, что "нет там никаких регулировок".
  13. MATPOCKuH
    MATPOCKuH Гость
    Екатеринбург
    Юрий
    jazz 2006
    Проблема больше не мучает, может приноровился уже... :) Всем отписавшимся спасибо.
  14. электрик
    электрик Новичок
    г. Ижевск
    александр
    ДЖАЗ 2003г. КПП-5
    Я проеха 120т.км. и все ОК. сцепление не может так рано вылететь, это не наши тазы. Ищите причину в другом.
