Проблемы с коробкой i-shift
Макс 806
11 Мар 2016
m.shevchenko83@mail.ru
Ребята нужна помощь!!! Подьехал на парковку, заглушил авто. Вернулся через 15 мин. Завел, рычаг толкнул в положение задней скорости, не включилась, индикатор скорости на панели моргал как будто педаль тормоза не нажал. Заглушил, далее заводить не дает как будто стоит скорость. По факту на нетралке толкается, стартер блокирует, пишет неисправность коробки. Диагностика ошибок никаких не видит. Тяга от эл привода передач дергается некоторое время , потом тишина.Что дальше делать? Кто сталкивался с данной ситуацией? Какие мнения?
Вроде есть болезнь-поломка тяги актуатора. Покупка новой разорит вас. Умельцы восстанавливают.
Поищи на форуме-была тема но давно.
Ну это если такая же поломка.
О! Тут тоже робот самостоятельный своей жизнью живёт. Последнее что я сделал на фиате это поменял все 3 потенциометра: 2 передач и 1 сцепления и сразу продал.
Я точНо уже не помню. Помню чТо механическая поломка тяги была распространена на роботе.
Как так то "Диагностика ошибок никаких не видит"?
Здесь были описаны всего два случая механической поломки актуатора и машина заводилась и если мне не изменяет память ,даже ехала на лепестках.
Макс 806 держите,пожалуйста,нас в курсе,что случилось с машиной,как выясните.
Если ошибок не выдает и не заводится, то скорее всего думает, что стоит на передаче.
Визуально осмотрите все приводы и проводку.
Проверьте исправность ламп стопсигналов и лягушки стопов.
Машина передвигается только на эвакуаторе. Приехали к официалам в Хонда центр, провели диагностику. Диагноз: Неисправность блока переключение передач. Заказал блок с разбора, ждемс.
В моем случае она не то чтобы ехать на лепестках, она заводиться отказываеться
а какой пробег?
Макс 806, если не секрет-какой город у вас?
и сколько объявили вам за блок с разбора?
И В любом случае обязательно забери свою неисправную запчасть всю, вплоть до гаечки.
Я с Уфы. Официалы сделали только диагностику, потом выталкали мою "пульку" на стоянку на улицу. Сказали смотрите сами как быть дальше. Я нашел запчасть на разборке в Москве, оценили в 7 тысяч. Цена впринципе более чем адекватная +расходы на транспортную компанию. Надеюсь все будет ок.
коробки у джаза и цивика одинаковые. Цивиков было продано в разы больше. Били их, естественно, тоже больше.
Актуаторы одинаковые. Блок управления программируется.
Может, всё же, сцепление требуется заменить? Если износ диска больше допустимого, возможно, что и коробка не будет передачи переключать.
Согласен но сама коробка механическая соответственно причины износа сцепление должны были быть в симптомах. Пробуксовка, дерганье на старте и т. п.
так не бывает. Полагаю, и симптомы соответствующие были.
Я смотрю тут авторитеты пустыми дискуссиями зарабатывают. А по факту толку 0
