Проблемы с прохождением ТО
Romikos
Москва, ВДНХ
На днях озадачился вопросом: а не будет ли у меня проблем с прохождением планового ТО (как минимум замена моторного масла) при установленной сетке радиатора и наличии защиты картера?
Просто ещё свежи воспоминания с той встречи, когда мы все дружно ставили себе сеточки на наши бампера и когда дошла очередь установки бампера, то мы (я и Леха электрощит) столкнулись со сложностью из-за наличия защиты картера (невозможно, установив бампер на место, прикрутить защиту гайками к болтам, так как их уже нет возможности придерживать изнутри - стоит сетка, закрывающая доступ). С помощью уважаемого Александра (Tpoffiм) :secret: эта проблема была решена.
Так вот, что меня мучает: при замене масла двигателя в сервисе ОД снимают эту самую защиту. Ладно, снять они её смогут, но вот будут ли они петрица с её установкой на старое место по завершению всех плановых работ???? Помошников как Tpoffiм у них нету, да и он тут не при чём, а лишней работой за бесплатно они вряд ли будут заниматься.
Друзья, подскажите, мож кто делал и всё было нормально, может мои переживания надуманны. :help:
Romikos
Москва, ВДНХ
да то что берут я знаю, 600 рублей в аояме, но ведь снимают они и ставят без всяких там сеточек, усложняющих процесс!!! а процесс установки защиты с сеткой на самом деле очень усложняется
Romikos, все просто, они и за сетку, а точнее за снятие бампера будут брать деньги. Где-то уже поднимался этот вопрос на форуме.
Romikos
Москва, ВДНХ
ну если так, то сеточка в итоге из алюминиевой превратится минимум в серебряную
Румпелина
17 Июн 2008
Краснознаменск, Подмосковье
а мы когда ставили защиту - нам показали отверстия через которые можно слить масло и снять фильтр.... При прохождении все равно снимать защиту будут? :unknown:
Romikos
Москва, ВДНХ
неужели никто не проходил ТО у оф дилера с установленной сеткой? развейте мои сомнения или назовите цену вопроса :hammer:
Romikos, нет пока таких. :pardon: Поправьте, если ошибаюсь. :oops:
Romikos
Москва, ВДНХ
я вот уже придумал как облегчить жизь себе (съэкономить денюшку) и работу монтажникам в сервисе (не дать им выудить лишние денюшки): нужно использовать по две гайки на болт, крепящий защиту к корпусу. Одной гайкой зафиксировать болт на кузове авто, а второй прикручивать уже защиту. Таким образом, снимая защиту, болт не будет вылетать из отверстия и значит не придётся снимать бампер, чтобы болт вставить на место в отверстие.
В итоге и сеточка на месте и процесс снятия защиты картера принимает стандартный характер. :yu:
    30.6 KB · Просмотры: 1,416
yasha
7 Авг 2008
Ростов-на-Дону
В моей защите картера имеются спец отверстия для доступа к сливныи гайкам
По поводу сеток ничего сказать не могу, т.к.только собираюсь ее ставить
yasha, как уже писалось, далеко не все дилеры пользуются этими спец. отверстиями. Многие все равно берут деньги за снятие/установку. :pardon:
