Проблемы с MP3 в Jazz II.
Ole Lukoe
22 Ноя 2010
Moscow, South Butovo
Вечер добрый!
Имеем Jazz II с декларацией поддержки mp3 (jazz II sport).
В реальности mp3'шки записанные на CD-R/RW проигрываться не желают, т.е. диск вроде как распознаётся, трэки на дисплее отображаются, счётчик минут/секунд тикает, а звука нет. :О(
Только у меня такая беда?
P.S. mp3 полностью соответствуют спецификации в доках на джазик (bitrate 192k), те же самые файлы с успехом игрались соневской автомагнитолой которая покупалась лет 5-6 назад, на домашнем музыкальном центре и понятное дело на компе, всё играется без проблем.
P.P.S. В названиях файлов и папок никаких спец. символов не использовалось (так же как и кириллицы), именно в целях избежания глюков и т.п.
у меня таких проблем нет, mp3 слушаем постоянно, проигрывались любые треки, записанные на компе.
Наверное вам к дилеру :pardon:
А Вы когда диск вставляете, он автоматом распознаётся и начинает играть, или надо какие то телодвижения осуществить (как то выбор папки/файла)? :unknown:
P.S. На старой магнитоле, мп3-шки начинали автоматом воспроизводиться, но может тут как то по другому? :oops:
попробуй записать на маленькой скорости, 4-6, не более. Может из-за этого не читаться. Обыкновенные CD читает?
Обычные audio cd кушает без проблем, даже старые писанные еще на кипре (на некоторых заикается правда, видать затёрлись уже).
Скорость при записи снижал до 8х (меньше не даёт выбрать Неро), при максималке 16х.
Сначала грешил на CD-RW, потом плюнул и нарезал одноразовый диск - тот же эффект.
Похоже мне действительно "к дилеру". :О(
у меня было так на первом джазе,когда засунул в магнитолу CD-RW,одноразовые теперь читает только записанные на самой маленькой скорости
Всё читает сразу. Выбирать папки никакие не надо. Вставляешь диск и слушаешь.
К дилеру, однозначно.
Проблема в скорости записи, у меня такое же было пришлось искать неро которое смогло писать на скорости 2-4
Попробую нарезать диск на работе, на скорости 4х и без подкаталогов (т.е. все файлы свалю в корень).
Посмотрим будет ли результат?
Как результат? Вчера спецально засунул диск записанный на 32 скорости (CD-R), читался, но переодичиски затупливал.
Итог:
Нарезал диск на скорости 4х + все файлы свалены в корень.
Сожрала!
Даже играть стала. ;О)
Вывод - магнитола кааааапризная! ;О(
То, что без проблем читала Сонька 6-ти летней давности, эта ...[чензурных слов нет] кушать не желает.
Ole Lukoe, а может стоит к дилеру обратиться, раз у других любые диски читает? Раз так часто используете дисковод и Вам это важно.
Угу, а что я дилеру вменю в вину???
Да и у "других", не факт что кушает всё...
То, что не все диски читаются. Но надо читать наверное в инструкции сначала, что обязана читать магнитола..
Ну как минимум двое отписались. :unknown:
То что она якобы обязана читать, я прочел очень внимательно...
Не первый день в армии.
Слова мпег1 лэер 3 меня не смущают.
Но реально предъявить претензии, крайне проблематично.
Ole Lukoe, есть какие-то другие варианты? Можно сменить магнитолу.))))))
Думаю, что нет. :О(
Морда лица у неё крайне срециффическая...
Будем жить с тем что есть. ;О)
У меня всё читает вообще, без каких-либо телодвижений. Всё по папкам, с кириллицей (кириллицу, конечно не читает, но песни воспроизводит)). Ни скорости, ни чего-либо ещё не менял. Вот так вот!)
На самом деле, тема очень скользкая...
Поверьте старому АйТишнику. ;О)
1. На каком резаке делалась запись.
2. На какую болванку.
3. На какой скорости.
Это только на вскидку...
И любой из этих факторов может "выстрелить" у кого то, а другой будет в полной уверенности, что всё шоколадно и всё читается "его" магнитолой.
1. пишу на ноуте 2006г.в., в неро
2. болванки VS
3. скорость максимальная
ИТОГО: читались все трэки без проблем, даже не заморачивался
