Проверка тормозной системы
SAnJAR
18 Авг 2013
Ребят кто-нибудь делал проверку тормозной согласно книги Легион-Автодата? Вот что они пишут: "Проверьте отсутствие утечек вакуума: а) Запустите двигатель и дайте поработать на ХХ 30 сек, выкл. зажигание и подождите 30 сек. б) Нажмите несколько раз педаль тормоза, если при первом нажатии ход педали маленький, но становится больше при последующих нажатиях, неисправности вакуумного усилителя не обнаружены."
А теперь вопрос, либо у меня вакуумник глючит, т.к ход педали наоборот уменьшается, а не увиличивается, либо кривой перевод книги с англ. языка???
Boris2011
14 Янв 2011
Ростов-на-Дону
Если бы у меня педаль тормоза в этой ситуации увеличила бы ход, я бы на этой машине не поехал.
SAnJAR
18 Авг 2013
Точняк значит перевод кривой)) Автодате по попе надавать за такие дела))
Михаил76
27 Дек 2009
Продолжим тему)))
Как проверить остаток дисков и колодок? А то в сервисах любят "опытным взглядом", не снимая колеса и ничего не трогая, ставить диагноз:phil_25:
SAnJAR
18 Авг 2013
Продолжим тему)))
Ориентируйтесь по пробегу +/-, и меняйте. Лучше при замене пусть у старых будет запас, чем поршнем об диск тереть(был реальный случай в сервисе). Опять же визуально на 100% не определить, у меня при замене выяснилось что одна колодка криво стояла, так и стерлась одна сторона под ноль а вторая по минимуму.
3 Фев 2013
Что-бы проверить состояние колодок и дисков штангельциркулем нужно снимать колеса. Желательно все 4 колеса. Это стоит денег. И именно для того, что-бы не водить в лишние траты при исправной тормозной системе иной раз достаточно пальцем проверить выработку на тормозном диске для того, что-бы дать оценку критичности износа. И да, иной раз хватает опытного пальца. Но не всегда и не на все 100%-тормоза не всегда исправны, а выяснить это не так то и просто, даже со снятыми колесами. :)
Михаил76
27 Дек 2009
Ну ладно ещё диск штангенциркулем померить можно, а колодки без съёма как? Выработку пальцем тоже чувствую, но сколько там 1мм или уже 2мм? Пробег не показатель.
3 Фев 2013
Пальцем выработка в 1 мм и 2 мм ОЧЕНЬ сильно разнятся. Если диски не точили, то определить не сложно.
По колодкам: остаточную толщину накладок колодок обычно можно легко увидеть при снятом колесе), соответственно и вывод об уровне износа не трудно сделать.
Если износ неравномерный-ищи неисправность.
Михаил76
27 Дек 2009
Понял, что я просто пока не знаю куда смотреть)))
