Проворачивание оплётки руля
klon
14 Апр 2009
Столкнулся с такой проблемой . По мере эксплуатации машины начала отходить оплётка руля.
Обратился с жалобой - проворачивания оплётки руля в дилерский центр к инженеру по гарантии .
Он произвёл осмотр неисправности после чего сказал , что данные будут отправлены в гарантийный отдел Хонда Мотор Рус.
После рассмотрения данных специалистами ХМР данная неисправность была признана не гарантийным случаем(внешнее воздействие).
Сославщись на гарантийное положение гарантийной и сервесной книжки стр6 п1 пп"З".
Напишите пожалуйста кто-нибудь столкнулся с проблемой оплётки руля , а то ХМР не статистики по такой неисправности может это только у меня такая проблема.
nixx
1 Авг 2008
местный
Сессно будет внешнее воздействие, этоже руль, а не зеркало в козырьке :%)
VovkaP
6 Май 2010
А что если в такой ситуации взять суперклей. Взять иглу от шприца.
Приспособить одеть или приклеить эту иглу от шприца на тюбик супер клея.
Тонким шилом или острой спицей под острым углом сделать отверстие (дойти до металла или жесткого пластика обода) с одного края области где отошла оплетка с тыльной стороны руля.
С другого же края этой области также ввести иглу с тюбиком. И попытаться выдавить туда клей...
Шилом отвестие делаем для того чтобы впустить туда воздух. Через это отверстие также будет видно когда клей заполнит полость из него потечет клей.
После этого постараться потуже обмотать руль медицинским резиновым жгутом. Ну и дать постоять этому делу ночку...
Сам пока не делал, так как пока оплетка не сильно отошла...
Уважаемые, что Вы думаете по этому поводу? Реализуем ли этот способ? Насколько он может быть действенен? Может быть второе отверстие шилом делать не нужно. Достаточно ли только иглы?
