Пропадает ближний свет
Тема в разделе "Электрика, электроника, свет", создана пользователем Sl_Andrei, 7 янв 2014.
  1. Sl_Andrei
    Sl_Andrei Новичок
    Новокузнецк
    Андрей
    Jazz 1 2007 Sport
    Всем здравствуйте.
    Может кто подскажет что делать. На днях поменял лампочки. Отъездил несколько часов, сходили в кино, вышел, завел машину а ближний свет не работает. Решил, что перегорели. Ездил несколько дней с туманками. Потом машина примерно сутки простояла. Пришел, завел, ближний свет есть. Поездил пол дня, два часа прошло и опять ближнего света нет. Что это может быть?
  3. Banzai
    Banzai Участник
    Виталий
    Грандис
    Скорей всего подрулевой переключатель. или грамотный кулибин или замена.
  4. Sl_Andrei
    Sl_Andrei Новичок
    Новокузнецк
    Андрей
    Jazz 1 2007 Sport
    подрулевым переключателем включается только дальний свет, а ближний и габариты включаются и выключаются зажиганием. Да, наверно к электрику ехать. Думал своими силами справиться
  5. Banzai
    Banzai Участник
    Виталий
    Грандис
    Может конечно у Вас и включается зажиганием но переключатель включает и габариты и ближний и дальний.И обычно в нем прогорает контакт управления ближним светом.
  6. Sl_Andrei
    Sl_Andrei Новичок
    Новокузнецк
    Андрей
    Jazz 1 2007 Sport
    Вот в чем дело. А как это самому проверить?
  7. Banzai
    Banzai Участник
    Виталий
    Грандис
    Разобрать обшивку вокруг руля и отсоеденив фишку верхнюю правую посмотреть контакты.Навернека будет видно черную оплавленную пластмассу.Там не сложно
  8. Sl_Andrei
    Sl_Andrei Новичок
    Новокузнецк
    Андрей
    Jazz 1 2007 Sport
    большое спасибо. Буду пробовать.
  9. Banzai
    Banzai Участник
    Виталий
    Грандис
    Для спасибо отдельный значок есть
  10. Sl_Andrei
    Sl_Andrei Новичок
    Новокузнецк
    Андрей
    Jazz 1 2007 Sport
    Banzai, сегодня разобрал руль-всё верно, есть выгоревший контакт. А что менять нужно? Сам подрулевой переключатель стоит 5500, или поменять фишку которая одевается? А в Existe я фишку найти не смог
  11. feofan
    feofan Опытный
    Москва, САО.
    Сергей
    Могу и ошибаться, но вроде honda бесплатно устраняла этот "дефект". Одно из упоминаний тут.
  12. Banzai
    Banzai Участник
    Виталий
    Грандис
    Надо разобрать переключатетель вывести провод.Выкусить провод из фишки и соеденить его с проводом из переключателя.Через отдельную клемму.Я таких штук 20 сделал.Все работает без проблем.Неспеша сделать можно.Нужен паяльник.медный провод(2-2.5 квадрата) и немножко терпения и инструмента открутить рулевую кулису.Все получится там не сложно
  13. Sl_Andrei
    Sl_Andrei Новичок
    Новокузнецк
    Андрей
    Jazz 1 2007 Sport
    Машину купил с рук месяц назад, и вот такая хрень вылезла. Вчера разобрал, там уже какой то провод вставлен примерно такого сечения как ты говоришь, но он до фишки вставлен, наверно его на зажигание пустили, у меня фары на прямую от зажигания работают. В общем надо разбираться. Руки бы по обрывать.
  14. Sp3ct3r
    Sp3ct3r Гость
    Евгений Андреевич
    Jazz I 2006
    Джаз в семье с салона с 2006года, в декабре была проблема с ближним - виноват переключатель.
    Дилер делает по отзывной компании бесплатно. В т.ч. можно поменять ручник бесплатно (там пыльник отваливается).
    Машина уже давно не на гарантии)) и сервисная книжка не нужна с собой.
    Делал у дилера хонда Флайт Авто (Марьино)
  15. MAKC
    MAKC Авторитет
    Максим
    Jazz RS 2011
    Не слышал про отзывную по ручнику.
    Машины какого года под неё подпадают ?
