Про аккумулятор
Какая марка аккумулятора у Вас?
  • Bosch
    Голосов: 74 27.4%
  • Varta
    Голосов: 69 25.6%
  • Medalist
    Голосов: 45 16.7%
  • Furukawa Super Nova
    Голосов: 21 7.8%
  • Supreme
    Голосов: 2 0.7%
  • Rocket
    Голосов: 2 0.7%
  • Global & Yuasa
    Голосов: 20 7.4%
  • Alaska
    Голосов: 7 2.6%
  • Banner
    Голосов: 3 1.1%
  • Другое
    Голосов: 27 10.0%
  • Всего проголосовало
    270
СКФО, Ставрополь
Вердикт? Машине месяц отроду. Смысл сейчас заморачиваться? Через 3 года будут совсем другие АКБ. Как наступит необходимость замены- тогда и буду искать и подбирать.
Rumpelstilzchen
6 Май 2008
МО
Словили косяк. Отстояла 4 дня в гараже (сухой кирпичный, деревянный пол). АКБ в ноль. Подозрение на сигналку, довольно часто кричит, что открыт капот(звук уже нафиг отключил и в гараже на сигналку не ставим). Благо у соседа оказалось старое совковое ПЗУ, завелись. Мысль, что так как на обкатке(более 2000 об. не крутим, малые дистанции и время в пути), то не хватает зарядиться нормально... Что делать? Куда копать? :bad:
Rumpelstilzchen, на 99% сигналка. Езжай к установщикам, пусть смотрят. 4 дня - не срок для наших аккумов, даже на новой машине.
butch1983
9 Июн 2008
Тут вроде немного другая проблема. Я так понял автор не крутит двигатель более 2000 оборотов и ездит на короткие дистанции, небось еще с включенными потребителями (фары, кондиционер, музыка). Вот и получается, что аккумулятор у него всегда в почти разряженном состоянии, а 4 дня его просто добили, и тока не хватило на прокрутку стартером.
Rumpelstilzchen
6 Май 2008
МО
Напруги не было вообще. Даже не хватило двери открыть со штатного центрального замка.
butch1983, ну не может он так разрядиться вообще в ноль. Знаю такие случаи с кривой установкой сигналки.
10 Май 2008
Если аккумулятор был разряжен в ноль, он всё едино умер.
Попробуй зарядить его отдельно, воткнуть на авто и поставить на стоянке в цепь амперметр.
Тож склоняюсь, что полная разрядка нового аккумулятора -99% косяк сигналки установленной криво.
sercio
24 Апр 2008
Великие Луки
Может АКБ пустая попалась,Сделать диагностику АКБ. В любом случае по гарантии лучше поменяй.Если с АКБ такое ещё раз случится,тогда 100% сигналка, а так ещё фары могут высосать энергию или лампочка при недозакрытой двери.
СКФО, Ставрополь
Специально пол дня мониторил АКБ вольтметром, подключенным через переходник в прикуриватель. С включеными фарами и кондеем на всех режимах работы двигателя, включая ХХ напряжение держится 14.3-14.4В. Единственное, при включении муфты кондея и его же вентилятора наблюдается 'просадка' напряжения до 13.2В.
Так, что даже на холостых оборотах АКБ нормально заряжается
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
А горящий салонный свет действительно убивает АКБ в ноль за двое суток. Недавно проверили это на Шевроле Авео. Там АКБ 35 Ач.
Rumpelstilzchen
6 Май 2008
МО
Продолжение. 5 августа вывел из бортовой сети и заряжал зарядным устройством, кипело нормальненько так, сразу не померял, не чем было. Померял 6 августа, вернув в контур, 13.6V. Оставил, закрыв на штатный замок(проверил отсутствие расхода - свет, газ, вода - по нулям). Посмотрю, что будет 7 августа. :oops:
Rumpelstilzchen
6 Май 2008
МО
Значит далее так. Отстояла сутки под иммобилайзером, не заводил, померял - 13.1(ушло .5V). Я конечно понимаю, что ни кто не параноит, но это как? Нормально?
Rumpelstilzchen
6 Май 2008
МО
Ну короче пока нормально, в дождь стояла под окнами на сигналке, не накосячило. Ездит, напруга не уходит. Я фиг знаю! "Я слежу за тобой!" :oops:
sercio
24 Апр 2008
Великие Луки
Ещё фотки АКБ из китайского Джаза:
А теперь смотрим каталог:
http://honda-market.ru/car/part/8912/8/18842/
Итог:
Штатная АКБ-35 ач.
Yuasa-Китай-38B19L(стандарт JIS) (аналог 054 http://www.yuasa-battery.co.uk/automoti ... ional.asp#)
Полярность обратная("0",ASIA,европейская:т.е "минус" -внизу слева или вверху справа)
Габариты:
L-185мм
B-125мм
H-200мм+25мм клеммы
Межцентровое по клеммам-148 мм
Клеммы(Тонкие):
"+" конус 12,5-14,5мм
"-" конус 11-13мм
Внутренние размеры пластикового кожуха:
L-200мм
B-130мм
Н-200мм
    113.5 KB · Просмотры: 4,160
    120.9 KB · Просмотры: 4,217
    136.2 KB · Просмотры: 4,191
    124.2 KB · Просмотры: 4,177
    120.3 KB · Просмотры: 4,180
    122.1 KB · Просмотры: 4,168
    109.7 KB · Просмотры: 4,136
    117.5 KB · Просмотры: 4,119
    149.7 KB · Просмотры: 4,154
sercio
24 Апр 2008
Великие Луки
Для тех кто не знает...
Штатная АКБ вылетает в "ноль" при длительной стоянке.Достаточно 1 месяца простоя при включенной сигнализации.
Не оставляйте свои машины без длительного внимания!Если же такое случилось,то лучше подзарядить АКБ током равным 10% от номинала в течении 10 часов,либо вдвое меньшим током в течении суток(более щадящий режим)
Cat Pit
24 Июн 2008
А меня интересует следующее:
в морозы снимать или нет аккумулятор
на тазике снимал, машина на замках или в гараже оставалась
Cat Pit, отъездила всю прошлую зиму, не снимала, да и не собиралась, если честно. :roll:
sercio
24 Апр 2008
Великие Луки
Если поездки каждодневные, то не надо.
Длительные стоянки снижают плотность электролита,что может привести к образованию в АКБ льда,что ведёт к преждевременному выходу из строя.Раз в три недели необходим подзаряд.
