Троffим написал(а):Я дважды покупал Medalist, хорошие батареи.
А вот с ВАРТа подвела, причём дважды.
Нужен дурацкий ответ? Попробуй. Узнаешь - нам расскажешь.7Heaven написал(а):у меня возможно дурацкий вопрос
А с размерами проблем не возникло?vitalik-cheb написал(а):Выкинул свой оригинальный аккумулятор и поставил БОШевский на 40А.
Есть на форуме "электрики"?Что-то,где-то про то, что это для машинки не "гуд".vitalik-cheb написал(а):Выкинул свой оригинальный аккумулятор и поставил БОШевский на 40А. Проблемы пропали.
Не электрик. Но, когда-то детально разбирался в этом вопросе.владимир написал(а):Есть на форуме "электрики"?Что-то,где-то про то, что это для машинки не "гуд".
Так и не глушил бы моторчик,благо музыка явно его громче!И не факт, что покупка нового аккумулятора изменит положение. Ёмкость маловата.Вот если бы 55Ач или 75 Ач,тогда можно было бы раслабиться...InSure написал(а):Надюхин
По телефону заговорился... Фары включил, чтоб приметнее был. Обдув, чтоб окна не запотели... Ну музыка была лишней, хотя как фон шла!
Подробнее можно?Водитель самолета написал(а):Свой АКБ раз в квартал ставлю на зарядку, не снимая с машины и не отключая от бортсети
Аналогично. Потому и спрашиваю.Водитель самолета написал(а):от генератора АКБ не успевает зарядиться в моих непродолжительных поездках
Все очень просто: вечером ставлю машину в гараж, открываю капот, снимаю красный колпачек с плюсовой клеммы АКБ и подключаю зарядное устройство, соблюдая полярность. Зарядное устройство полностью автоматическое, всяческие регулировки отсутствуют. (название к сожалению не помню) В момент подключения светодиодный индикатор показывает ток зарядки в пределах 3-х Ампер. К утру АКБ заряжается и зарядный ток падает до нуля.feofan написал(а):Подробнее можно?
