Работа форсунок стеклоомывателя - плохо брызжет
magnum
16 Авг 2008
Н.Новгород
Машине месяц. стал замечать, что при подаче жидкости на лобовое стекло из левой форсунки едва льется, в то время как из правой брызжет как надо. в чем может быть проблема? визуально потоку омывайки выходить ничего не мешает. сразу говорю, что ничего там не замерзло - такая проблема началась еще в теплое время + уже давно залита незамерзайка.
леший
21 Окт 2008
тамбов
у меня тоже плохо брызгает. Но только когда второй раз нажимаешь. А первый раз нормально. Сам не знаю в чем причина :(
Причем на абсолютно новой машине!
magnum
16 Авг 2008
Н.Новгород
не думаю, что засорилась. жидкость стабильно вытекает, но не распыляет по стеклу как обычно. как будто напора не хватает. с правой форсункой все ок.
Михи
21 Май 2008
magnum
Если одна распыляет, то и вторая должна. А описанное возможно только при засорении форсунки. :pardon:
Ollja
3 Сен 2008
МО
Я тоже сегодня заметила... И тоже новая машина, 4 октября из салона
Присоединяюсь к мнению о засоре.
Новая,не новая роли не играет.Одна маленькая песчинка которая "бултыхаеться" на выходе из форсунки ,может сильно подпортить нервную систему! При эксплуатации сталкивался не один раз.Лечилось путем отсоединения шланга и "обратной" продувкой форсунки.
koAlla
9 Июн 2008
а мне кажется, что у меня плохо брызгает на заднее стекло.. просто струйка.. так и должно быть?
АрТур
24 Авг 2008
Многие кто залил незамерзайку попались на этом!
Во первых много жидкости не лучшего качества
а во вторых по составу она гуще воды.
В третьих песок мусор и прочая щелуха в жидкости есть!
Я такой же как и все, мне попалась густая.
Выход самое простое и доступное -
- пока не сильные морозы - бадяжить с водой.
1/3 или 1/2 до -4-5 мороза можно.
При разбавлении использовать лишнюю чистую посуду.
При заливе в бачок, не выливать все до капли.
Сдесь как раз и мусор.
Для более рукадельных -
Найти способ увеличить отверстие в штуцере.
КАК?
- еще не придумал, но на выходных можно че нить поколдовать.
CaPron
19 Май 2008
Москва, г. Зеленоград
Тоже заметил что брызгать стало не так активно именно после заливки незамерзайки. Скорее всего именно незамерзайка причина наших бед :twisted:
Михаил 63
1 Сен 2008
Блин такая же ситуация , Машине 1 месяц залил незамерзайку ,правая плохо брызжет
Работал на ОГРОМНОЙ куче машин,ни у одной не было связи между водой и незамерзайкой.Мусор на прямую в форсунку попасть не должен,либо перед моторчиком либо еще в каком месте обязательно стоит сеточка.Скорее всего мусор может попасть при сборке системы.На стареньких,либо заливаемых не очень чистой водой,машинках снижение напора напрямую связано с засором сеточки.Не встречал ни одной незамерзайки с консистенцией киселя,откуда проподание давления из-за нее? :pardon:
Я хоть и залил на 90% незамерзайку этих проблем не испытываю. Зато теперь и стекла быстрее отмораживаются. И даже если форсунки замерзли пробивает после 2-3 нажатий.
amd238
Моксва
Может это болезнь конкретно у джаза такая! Надо подождать ответов кто не первую зиму рулит на джазе. Если взять за причину то что всё это происходит из-за густоты незамерзайки, тогда чего ждать когда температура начнёт падать, она станет ещё гуще. Я сам пока не залил, но добавил немного стекольного размораживателя, всё брызгает :good: . В джазе стоит, наверное, форсунка с очень узкой прорезью, поэтому ей нужен мощный моторчик, штатного наверно не хватает. По поводу засора, думаю, что это маловероятно, должна же сеточка соответствующего сечения стоять, что б крупные песчинки не пробрались.
amd238, я не первую зиму рулю. Никаких таких проблем нет, но и незамерзайка у меня недешевая. :pardon:
Согласен с Надюхин. Лью хорошую незамерзайку ( фирменная, Мерседес ), водой не разбавляю, правда добавляю в бачёк ложку автошампуня. Брызгает зимой и летом одинаково....Поэтому и не пойму о чём речь....
Прошлую зиму отъездил нормально!
Cathy
Москва, ЦАО
Аналогично - уже зиму откатала, незамерзайка дорогая. Пока проблем не было...
valeriy402
25 Мар 2008
курск
ездил прошлую зиму все нормально брызгало ,плохо брызгать левый писюн стал 2 дня назад,залил воду также,иголкой поковырял ни какого эффекта
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
у нас дожди идут замерзнуть не должна
