Если сигналка с автономным питанием, то дело не в ней, при условии ее исправности.
"ток утечки в норме" ?? А это сколько в миллиамперах? По мне так, чем ближе ток утечки к 0, тем лучше. И как вообще можно его проверить, ведь это надо все штатные потребители электричества в состоянии покоя/сна отключить, потом измерять. Думаю речь шла именно о потреблении в состоянии покоя. Например, если ток будет 100 миллиампер, то аккумулятор разрядится в "ноль" дней за 10.
Нормальные значения этого тока я точно не знаю, но должны быть примерно такие: мозги джаза - 5-10 мА; сигналка (не автономная) 10-30 мА. Поправте если не так.
