Во втором джазе нет отдельного разъема.
Стирание памяти кодов неисправности при помощи системы HDS.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен перед началом процедуры.
*Убедитесь, что ключ зажигания находится в положении LOCK (0).
*Соедините диагностическую систему HDS с разъемом передачи данных (DLC) (А).
*Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (II).
*Убедитесь, что система HDS взаимодействует с автомобилем и с блоком SRS. Если этого нет, осуществите поиск неисправностей в цепи DLC.
*В меню SRS системы HDS выберите SRS, затем DTC, чтобы стереть код (-ы) неисправности DTC.
*Выключите зажигание в положение LOCK (0) и подождите приблизительно 10 секунд.
*Отсоедините прибор HDS от разъема передачи данных DLC.
