Расположение реле включения магнитной муфты кондея
Inklusive
21 Фев 2016
Berlin
Всем доброго дня! Возникла проблема с кондеем - не включается магнитная муфта, хотя двление в системе есть. Начал искать причину, проверил предохранители, хотел проверить реле, но нигде не нашёл описание с местонахождением этого реле. Подскажите где оно расположено,а лучше дайте ссылку на фото. Заранее спасибо
Сначала посмотри провод к э/м муфте рядом с радиатором-именно там обычно отгнивает провод, у первого разъёма на рамке радиаторе напротив компрессора.
Я когда последний раз приезжал на заправочную для кондиционера станцию, там тоже не могли найти реле кондиционера. Даже хотели снимать бампер и фару. Благо не позволил им это делать.
Вот здесь опытный товарищ пишет где оно находится:
Ремонт кондиционера
почитайте.
Спасибо всем за ответы! Кстати , на Али Экспресс это реле стоит всего 1.50€. Но, конечно, покупать его, или брать "типа оригинал" у официалов за 35 евро, это уже личное дело каждого.
Самое смешное, что у CR-V реле точно такое же, но у официалов стоит в два раза дороже :). Каждый "зарабатывает" как может.
