Растяжка на передние стойки
Max.EV
9 Ноя 2008
Всем привет! Кто-нибудь ставил растяжку на передние стойки? если ставили, то стоит ли это делать, влияет ли это на управляемость.
Тут на сайте за 2600 продают prosport (универсальные), цена вроди не большая, будет ли толк или это только понты? 8)
Я в свою очередь тоже поищу какую-нибудь инфу, по мере ее поступления буду выкладывать. если кому интересно.
http://www.msr.ru/suspender/?arrFilter_pf[model]=41292&set_filter=Y&all=Y
    32.9 KB · Просмотры: 3,863
Динамит
7 Апр 2009
Москва - КлинОМ
Re: растяжка на передние стойки
Если и ставить то на перед 2 и на зад 2, одна роли не сыграет
SVG-Jazz
3 Сен 2008
ApTyp, у Троffима видел.
Но не успел спросить об эффективности этого прибамбаса.
Понятно, что ощущения за рулем - дело очень субъективное.
Но, всё равно, интересно: есть смысл заморачиваться этой штукой?
Или "и так сойдет"?
Динамит
7 Апр 2009
Москва - КлинОМ
Только комплект распорок дает эффект и уменьшает скручивание кузова повышая его жесткость и устойчивость.
Установка спереди ээфекта не даст
Honda Fit 2007 Rear Strut Bar
Honda Fit 2007 Rear Anti Roll Bar 16mm
У меня стоит распорка. Наблюдения такие: на управляемость не влият, ну или я не заметил :unknown:
Но какая то польза всё таки есть - заезжаю в гараж задним ходом, под прямым углом и в горку ( высокий порог ). Заднее колесо практически вывешивается и кузов как бы "скручивается". Если до установки растяжки, кузов в этот момент поскрипывал, то сейчас - тихо.
Всё ИМХО
Max.EV
9 Ноя 2008
Большое спасибо за высказанные мнения!
Ее интересно самому поставить можно или в сервис ехать нужно? Там же я так понял надо крепление стойки откручивать.
Кто нибудь сам ставил? Если такой опыт у кого есть, было бы интересно в 2-х словах услышать.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
все зашибись, только на 1-ой фотке не очень понятно как-то...
Растяжка закреплена не на стойках, а как бы приварена к стаканам, или это что то другое?
У меня растяжка под Хонду Фит (Джаз ). Ничего снимать или откручивать не пришлось. На стаканах стоек есть отверстия ( может технологические, может их планировали использовать при сборке, да не пригодились...), и вот через эти отверстия я и прикрутил растяжку болтами, которые были в комплекте . Единственное, что пришлось сделать при установке - удалить одну стяжку-клипсу, которая держала жгут проводов.
