Регулировка клапанов, чистка ЕГР
beycha
4 Июл 2012
Всем привет!
Приближается ТО-90 и поскольку цена за работу по его проведению переваливает за 10 тыс., решил сделать часть работ самостоятельно, в частности отрегулировать клапана (рекомендуется), почистить клапан ЕГР, блок дроссельной заслонки.
Хотя еще есть автолюбители считающие - машина ездит и нечего в нее лезть. Поэтому выкладываю фото что там происходит
На форумах процедура описана довольно полно, поэтому не буду особо повторяться. Если вы сомневаетесь, что что-то забудете, то фотографируйте весь процес, тогда не ошибетесь.
Единственно, что потребуется:
- для удобства отворачивания впускного коллектора - удлиненная головка на 12 +короткий удлинитель, переходник 1/4 на 3/8
- для снятия хомутов - узкогубцы
- для очистки - растворитель, карбклинер, ацетон, литол, немного моторного масла
И так начнем... снимаем минусовую клемму! и т.д.....
    341.3 KB · Просмотры: 1,442
    98.2 KB · Просмотры: 1,233
    97.7 KB · Просмотры: 1,176
    94.8 KB · Просмотры: 1,217
    103.1 KB · Просмотры: 1,152
    102.7 KB · Просмотры: 1,184
    103.1 KB · Просмотры: 1,122
    112.9 KB · Просмотры: 1,122
    119.9 KB · Просмотры: 1,140
    124 KB · Просмотры: 1,110
    107.6 KB · Просмотры: 1,088
    130.7 KB · Просмотры: 1,126
    126.6 KB · Просмотры: 1,120
    125.1 KB · Просмотры: 1,132
    117.9 KB · Просмотры: 1,131
    131.4 KB · Просмотры: 1,159
    144.3 KB · Просмотры: 1,392
Когда снял клапанную крышку, то думал что будет все грустно, но....масло 0-W20 рулит
    114.1 KB · Просмотры: 933
Сняв впускной коллектор обратил внимание, что резиновые прокладки немного задубевшие. Благо прикупил их, хотя многие и не советовали
    87 KB · Просмотры: 932
Вот так выглядела прокладка между блоком и впускным коллектором и блок ДЗ
    119.2 KB · Просмотры: 1,006
    68.2 KB · Просмотры: 927
    97.3 KB · Просмотры: 984
    101.3 KB · Просмотры: 958
    85.5 KB · Просмотры: 862
Вообщем подведя итог проделанной работы.......появились ускоренные прогревочные обороты, двигатель стал работать тише.
Да, самое главное.....после этого необходимо провести калибровку автомата
Затраты:
прокладка клапанной крышки SANWA HH10471 247,00 руб.
452120 ELRING Прокладка впускного коллектора 4 шт 120,00 руб/шт
13187200 AJUSA Прокладка впуск. колл-ра Honda 319,00 руб
18715PB2000 HONDA прокладка клапана ЕГР (к клапану) 220,00 руб
растворитель 646 0,5 л
ацетон 0,5 л
кисточка
WD-40
Сегодня тоже самостоятельно проделал данную процедуру, и был приятно удивлен, под клапанной крышкой чистота, а пробег 240 т.км.IMG_20210702_191041.jpg
Вопрос к продвинутым пользователям - рокера довольно прилично люфтят в вертикальной плоскости, это нормально?
Примерно тоже самое.
Только егр меньше забивается-под него отдельная крышка.
