Точно! Без замедлений это если круиз-контроль есть...Cathy написал(а):Я бы не стала паниковать раньше времени. Если отпустить газ, машина реально начинает замедляться, и это - нормально
Ерунда полная, потому как замедляться машина должна.всегда ездила отлично,А ТОЛЬКО ПОЗАВЧЕРА начала замедляться!!!!!!
А читаем мы все очень внимательно. Хотя после подобных реплик читать, вдаваться в суть проблемы и давать советы не хочется. 8--)читать надо внимательнее суть проблемы)
Ну хоть повеселилаНадюхин написал(а):А читаем мы все очень внимательно. Хотя после подобных реплик читать, вдаваться в суть проблемы и давать советы не хочется.
lvtky написал(а):Простите если уже есть такая тема - не нашел. Вопрос вот в чем, - Резкое торможение при сбросе газа, отпускаю газ и машина достаточно резко тормозит, при маленьких скоростях почти останавливается. Про торможение двигателем читал-знаю, но по ощущениям - слишком резко, да на нормальных скоростях, 70-100 тоже притормаживает активно. В чем может быть дело?
Cobra написал(а):lvtky написал(а):Простите если уже есть такая тема - не нашел. Вопрос вот в чем, - Резкое торможение при сбросе газа, отпускаю газ и машина достаточно резко тормозит, при маленьких скоростях почти останавливается. Про торможение двигателем читал-знаю, но по ощущениям - слишком резко, да на нормальных скоростях, 70-100 тоже притормаживает активно. В чем может быть дело?
Езда на "S" режиме? Тогда все правильно.
В режиме "D", на скорости, машина практически не тормозит, едет накатом.
В режиме "S" начинает тормозить достаточно активно.
InSure написал(а):lvtky
Заметно в начале пути или на "разогретой" машине тоже?
А что показывает тахометр на ХХ?lvtky написал(а):На разогретой тоже. Диски вроде не нагретые, трогал, разгоняется хорошо.
Ян написал(а):А что показывает тахометр на ХХ?lvtky написал(а):На разогретой тоже. Диски вроде не нагретые, трогал, разгоняется хорошо.
denisnow написал(а):такую особенность с торможением я заметил как только выехал из салона, было очень не привычно после простого автомата, ощущения что машина сама тормозит.... потом вреде бы привык, а сейчас стал сново замечать, прикатался видать на разных машинах.это все можно списать на работу вариатора, причем это ощутимое замедление заметно на очень маленькой скорости, где то до 20 км и можно понять почему так происходит, изучив принцип действия вариатора, когда какой шкив размыкается и замыкается.
Я это в большей степени замечаю когда машина еще не разогрета...и когда на улице слякоть и сыро.
Еще как вариант. На зиму переобулся? Размерность колес летних и зимних одинаковая?
Yury(classic) написал(а):у меня такая штука на холодной машине всегда. на прогретой...бывает...но не напрягает...забейте.не мешайте механизму работать.
suglosta написал(а):Если предположить, что действительно слишком сильно тормозит, то я бы позвонил и проконсультировался у дилера.
Вдруг это проблема жидкости или мозгов вариатора. Ведь все бывает.
Еще как вариант - пересечься с кем нибудь из клуба (с другим владельцем jazz/fit вариатора) и показать, чтобы менее мнительный человек подтвердил/опроверг ваши опасения...
