Ремонт двери
Тема в разделе "Кузов и стекла", создана пользователем Жора, 11 июл 2011.
  1. Жора
    Жора Гость
    Юрий
    iazz 2008 Elegance CVT
    Для снятия обшивки задней двери с целью ремонта герметизации корпуса двери (вода в салоне после дождя) необходимо снять ручку стеклоподъемника, с креплением которой у меня возники проблемы. Подскажите, пожалуйста, кто знает как отсоединить ручку (боюсь применить большое усилие и сломать)?
  3. Троffим
    Троffим Старейшина
    Александр.
    Найди большую канцелярскую скрепку. Сделай из неё крючок ( сам крючок - 3-5 мм, остальное - ручка! )
    Затем поверни ручку стеклоподъёмника так, чтобы вертушка смотрела вниз. Возьми плоскую отвёртку, вставь её между верхн. частью рукоятки и вращяющимся кольцом. Отожми кольцо от ручки. Постарайся заглянуть в образовавшуюся щель, и увидеть металлическую , проволочную скобу-фиксатор. Или лови на ощупь тем крючком, что приготовил заранее. Когда "поймаешь" фиксатор крючком, вынимай отвёртку, чтобы не создавать преднатяг на ручке ,и тяни крючок с фиксатором вверх. Пластик ручки и кольца достаточно жёсткий, поцарапать, поломать довольно сложно
