Ремонт оторванного зеркала.
Тема в разделе "Очумелые ручки", создана пользователем witness, 19 апр 2010.
  1. witness
    witness Новичок
    Сергей
    jazz синий sport
    Сталкнулся с такой-же проблемой, сломал зеркало как показано выше)) В сборе у дилера 17 запросили..
    Сделал сам.. вот фото, сорри за качество..
    Ключ на 10
    Откручиваем болт в ручке, после того ручку сдвигаем по направлению вперед движению и отягиваем.
    Потом из синего замочка вытаскиваем направляющую.. там всё просто.
    Далее снизу подлокотника нажимаем на зашёлки.. их там две.. советую сделать это ответкой через тряпку.
    Сняв подлокотник, откручиваем 3 болта, они прижимают обшивку к двери.
    Далее по периметру обшивки подлазим отверткой через тряпку и отщёлкиваем обшивку..
    когда отшёлкнули все заклёпки, снимаем обшивку, перед этим отсоединяем разъем подъема стекла.
    Снимаем заглушку
    Откручиваем три болта..
    Отсоединяем разъем привода зеркала..
    Чтобы вытащить зеркало вынимаем зашелку в двери
    Вытягиваем зеркало..
    Откручиваем болтик, чтобы добраться во внутрь..
    Вот что я выточил, из аллюминия(кусок вырезал из лопаты для снега) три болта родные, они звездой.... Отломанную пластмасу не выкидывал, просто тинул пластиной... можно ещё зались жидкими гвозьдями..
    Сейчас езжу с этим зеркалом и всё оке!
  3. Троffим
    Троffим Старейшина
    Александр.
    Re: Оторвали зеркало. Возможен ли ремонт или только замена
    Хорошая работа! :good:
    Можно немного дополнить? :oops:
    После того, как отключена фишка питания зеркала, перед тем как снимать корпус и вытаскивать хвост проводов за ним, запомните, как располагался жгут. При обратной сборке, можно неправильно собрать, и провода могут мешать стеклоподъёмнику.
  4. witness
    witness Новичок
    Сергей
    jazz синий sport
    В точку))) Сам попался))) Совсем забыл это сказать ..
  5. Noroimusha
    Noroimusha Новичок
    Зеленоград, Андреевка
    Борис
    Арабский Jazz-Sport 2005
    Сделал все по инструкции + сделал подложку из алюминиия и, о чудо, зеркало стало как новое, надеюсь не отвалится :Yahoo!:
    К инструменту: ключ-звездочка T-27, чтобы зеркало от основания открутить.
  6. trader
    trader Новичок
    жду zazz sport 2008
    Коллеги,
    Устанавливал зеркало. Появилась обозначенная выше проблема - жгут привода зеркала мешает стеклоподъемнику (стекло опускается не полностью). В связи с этим вопрос - жгут зеркала проходит внутри стекла или снаружи. Если внутри, то как он там умещается?
    Буду признателен, если кто-то как можно подробнее опишет, как должен располагаться провод, чтобы со стеклом было все нормально.
  7. witness
    witness Новичок
    Сергей
    jazz синий sport
    Юрий1981
    Там есть направляющая для стекла, вот шнур нужно завести за него. я тоже когда первый раз собрал шнур мешал.
  8. Noroimusha
    Noroimusha Новичок
    Борис
    Коллеги, не подскажите код детали: Зеркальный элемент левый, без подогрева. Заранее спасибо.
  9. Надюхин
    Надюхин Печатная машинка
    =ник
    был Jazz
    76253-SAA-Y51 видимо оно.
  10. knm
    knm Гость
    Нижний Новгород
    Наталья
    Jazz 2008
    извините, не нашла фото с изображением поломки..
    мне второй раз сносят..попыталась в вашей теме найти полезное инфо, к сожалению не поняла поврежденное место..
    у меня спорт с электроприводом.. ломают механизм внутри зеркала. после чего оно приобретает вид двух отдельных элементов.
    корпус с зеркальным элементом и ножка в отдельности. само зеркало остается рабочим и привод и подогрев функционируют..
    у вас в теме описан ремонт такого же повреждения?
    подскажите кто знает, что можно сделать? третье зеркало покупать очень не хочется..
