Престиж - Авто
Доброго времени суток.
ВНИМАНИЕ! НОВАЯ УСЛУГА - Ремонт сколов и трещин на лобовом стекле
Про качество дорог России, наверное, не стоит говорить — это давно известный для всех факт. И, если в пределах МКАДа или Московской области дорожные службы хоть как-то пытаются что-то сделать по улучшению дорожного покрытия, то проехав километров сто от Столицы, начинаешь ощущать на собственном автомобиле все «прелести» региональных дорог. Ремонт сколов и трещин на лобовом стеклеРемонт сколов и трещин на лобовом стеклеПроблема заключается еще и в том, что ремонт дорожного покрытия осуществляется «по старинке» небольшими кусками и участками, ухабы и ямы засыпаются мелкой щебенкой, далее все это заливается непонятной жидкостью в виде битума, но до той поры, пока битум зальется, щебень может валяться по всей дороге весьма продолжительное время. Естественно, риск попадания камней и щебня в лобовое стекло на таких участках значительно увеличивается. Попадание камня в лобовое стекло, как правило, в первую очередь приводит к появлению скола, в еще худшем варианте – моментальному появлению трещины. Что же делать в таком случае? Можно еще так поездить, а когда будет время сделать ремонт?
СКОЛ:
Скол представляет собой частичную локальную утрату целостности лобового стекла.
Невидимая опасность заключается в том, что скол ослабляет жесткость стекла и в любой момент может образоваться трещина или несколько трещин в различных направлениях, что приводит к нарушению обзора дороги и невозможности дальнейшей эксплуатации лобового стекла, следовательно, к дорогостоящей замене стекла. Риск появления трещины из скола значительно увеличивается в связи с большими перепадами температур (между салоном автомобиля и улицей) или эксплуатацией автомобиля с большими неровностями дороги.
РЕМОНТ СКОЛОВ:
Чем быстрее будет произведен ремонт скола, тем меньше в него попадет влаги и грязи, тем более качественнее будет результат и тем менее останется следов после ремонта, а стекло еще может прослужить весьма продолжительное время. Сколы можно разделить на несколько условных видов:
«бычий глаз»
«полумесяц»
«звездочка»
«комбинация»
Ремонт сколов производится при помощи специального инжектора, который через небольшое отверстие вводит полимер внутрь скола под давлением и распределяет его по всей площади. Затем, под воздействием ультрафиолетовой лампы, полимер, устойчивый к перепадам темепратур, полимеризуется и принимает структуру стекла.
РАСЦЕНКИ:
«бычий глаз»: (до 1 см – 600 рублей), (от 1 см – до 2 см 1000 рублей)
«полумесяц»: (до 1 см – 600 рублей)
«звездочка»: (от 1000 до 1500 рублей)
«комбинация»: (от 1000 до 1500 рублей)
Скол от 2 см до 3 см — 1500 – 2000 рублей.
РЕМОНТ ТРЕЩИНЫ:
Первым этапом ремонта трещины ветрового стекла является определение причины его появления, затем трещину нужно остановить, чтобы предотвратить её дальнейший рост. Далее, внутренние полости трещины заполняются специальным полимером, который имеет коэффициент преломления, как и стекло, а так же высокую степень адгезии. В результате последующей полимеризации полимера внутренние поверхности трещины надежно склеиваются, а ремонт предотвращает дальнейшее разрушение стекла. Место ремонта лобового стекла будет наименее заметно, в зависимости от того, насколько меньше в трещину попадет влаги и грязи, которую целиком удалить не всегда возможно. Поэтому, в случае появления трещины или скола, место повреждения лучше временно заклеить скотчем, а затем как можно быстрее обратиться за помощью. Если ремонт стекла произведен квалифицированно, то стекло может еще послужить весьма продолжительное время и не потребуется дорогостоящая замена стекла.
Конечно, многие автомобили сегодня застрахованы и в этом случае можно заменить стекло без особых проблем, но замена может занять некоторое время, включая подачу заявления в страховую компанию, запись в сервис, часы, необходимые для высыхания стекольного герметика и то, что иногда процедура замены стекла приводит к невидимым протечкам. Поэтому, такая кардинальная мера, как замена стекла, помимо преимуществ, имеет и немало недостатков.
РАСЦЕНКИ:
- 1 см трещины: 45 рублей
- Остановка трещины: 250 рублей
На данный момент данная услуга недоступна. В случае возобновления работ по ремонту стекол, мы обязательно сообщим об этом.
С Уважением, Престиж-Авто.
СКОЛ:
РЕМОНТ СКОЛОВ:
РАСЦЕНКИ:
РЕМОНТ ТРЕЩИНЫ:
РАСЦЕНКИ:
